Problém s nastavením?
Napsal: 2. 6. 2019, 7:53
od Lukas.22
Dobrý den. mám problém s Pc a Mach3.
Vymenil som notebook za pc. V Pc mám Windows 7. Pc je čisté bez akýchkolvek programov ,Je tam iba Mach3. Všetko mám nastavené ako v notebooku ale nechce my to nájsť drivery. Pričom v notebooku mi to nájde a funguje len to sekalo. V Pc po zapnutí machu a pri pohybe klávesnicou motory nereaguje. Poprosím vás o radu
Ďakujem
Re: Problém s nastavením?
Napsal: 2. 6. 2019, 7:55
od kiko01
Zase prebytok informacii...
Napsal: 2. 6. 2019, 8:39
od Pepa Žhář
ahoj, mas win7 32bit nebo 64bit, mas pouze LPT port nebo nejaky iterpolator?
pokud win7 64 tak na LPT nebude fungovat..
instaloval jsi macha nebo jen prekopiroval?
je nutna istalace i s driverem a pak nasledne restartovani, pak by melo slapat vse jak ma..
Napsal: 2. 6. 2019, 8:51
od Lukas.22
Mám 64 bit. LPT a usb inštaloval som to.
Napsal: 2. 6. 2019, 9:13
od chb
tipnu si (proč do dotazu neuvedeš hned základní údaje a typ karty/způsob připojení stroje)
Mach + Win7-64bit a LPT nebude nikdy fungovat, to USB je tam jen pro napájení 5 V
Napsal: 3. 6. 2019, 2:06
od Lukas.22
Ak do Pc dám Windows 32bit. Mohlo by to ísť ?
Napsal: 3. 6. 2019, 2:12
od Pepa Žhář
Ano mělo..
Napsal: 4. 6. 2019, 1:51
od Lukas.22
Dal som tam Windows 32 bit spojazdnil som to všetko bežalo vporiadku. Po vypnutí a zapnutí PC mi jedna os strajkuje zasekava sa. Chytím zavitovu tyč a zastaví spravil som niečo zle?
Ďakujem za radu s windowsom.
