PWM a mach3 ?
30. 5. 2018, 4:13
zatrhnout PWM, případně zde nastavit min. otáčky - mám 5%
poslat to na správný pin na výstup, měl by stačit pin STEP a PORT k němu
v motor tuning mam 1000, 6000, 1000, 1, 1,
nastavit rozsah zvolené "pulley" (nula až max co umí stroj - dle tohoto nastavení Mach počítá co poslat na PWM)
no a pak to záleží na externí desce, jak z tohoto signálu udělá 0-10V (v návodu k té desce by měla být i doporučená frekvence pro PWM)
Naposledy upravil(a) chb dne 30. 5. 2018, 7:08, celkem upraveno 1 x.
Mrosconi
30. 5. 2018, 5:21
Díky za odpověď. Já mám tu desku z CNCshopu (http://www.cncshop.cz/prevodnik-pwm-na-0-10v" onclick="window.open(this.href);return false;) připojenou na 8pin oddělovací desky (http://www.cncshop.cz/cnc-io-board-odde ... lelni-port" onclick="window.open(this.href);return false;) a to celé na ESS (http://www.cncshop.cz/smoothstepper-eth ... -pro-mach3" onclick="window.open(this.href);return false;). Už jsem to řešil předtím a byly podobné problémy. Nakonec se to rozběhlo, ale nebylo to ono. Teď jsem se k tomu vrátil, protože jsem musel přejít na Mach4. Jenže tam řeším i jiné problémy, takže na to asi kašlu. Jen v krátkosti...
Až budu mít na to nervy, tak to zkusím znovu. Teď musím dodělat stůl. Z původní mašiny tak zůstane jen konstrukce:/ Blbec, neměl jsem se nechat ukecat, že to přesněji nepostavím!
Díky
Zpět na „MACH všech verzí“
