Co jste dneska bastlili?
Cjuz
12. 5. 2019, 4:58
Můj názor je že to točení kličkami zas tak těžké není, ale vše si pořádně rozmyslet a hlavně neudělat chybu to už chce výdrž.
Zajímalo by mě zda to vše proběhlo na první pokus a držím palce ať nadšení vydrží.
Písty snad vyrábět nebudeš, nebo ano?
PS: to by si zasloužilo nějaký fakt pěkný barevně odladěný elox, tedy pokud to není pro maketu.
12. 5. 2019, 5:47
Cjuz píše: 12. 5. 2019, 4:58
Kdo neumí písty nemá dělat motor :wink: největší problém byl jak vymyslet jednoduchý přídavný zařízení který ti udělá ovalitu pístu přes čepy a zároveň ten kužel od koruny pístu :wink:
magic_touch
12. 5. 2019, 7:07
Samozrejme to nie je na prvý šup, človek sa nekoncentruje a už je špona hrubá, môžem začať znova... ale je to beh na dlhú trať a ja sa neponáhľam. Týchto 5 súčiastok bolo najjednoduchších, teraz príde to pravé orechové. A robím komplet všetko, pol roka som zháňal materiál, aj tak ešte nemám všetko na sklade. Našťastie literatúra je na webe, nejaké knihy na amazone, alebo ebay, takže teraz sú na rade najprv prípravky, bez toho to proste neide. A času tiež nie je vždy dostatok, to chce klid a 120% sústredenie.
kenybz
12. 5. 2019, 7:31
tak nech se daří jinak to máme podobné já jsem teda ve ekole na soustruhu dělal, ale na frézce ne zatím jsem vše udělal co bylo potřeba a protože u toho nestojím denně a kolikrát frézuješ vnitřní osazení a chceš vyjet za záběru a zrovna do toho zajedeš :)
tak tam má fixou namalované šipky u kliček :)
12. 5. 2019, 7:37
pěkný
Proč ojnice z 6061?
Má to nějaký důvod?
díky
pavlaxy
12. 5. 2019, 8:03
Hvězdicové motory mne vždy fascinovaly .
Každý kdo miniaturizuje má maximalizované problémy s výrobou .
Ještě mi na fotkách chybí ta naše sirka :wink:
Napiš nám prosím jaký je obsah válce/ců .
S barevností eloxu bych se nenechala vyprovokovat .
( olej , palivo ,slunce, teplota -samé extrémy a záruku na stálobarevnost ti nikdo nedá )
Ostatně dnes se všude hýří modrou a je to ,alespoň pro mne nekoukatelné ,speciálně kombinace se žlutou je psycho -opravdu .
Snad by jsi mohl udělat i vlastní vlákno ,měl bys stálou návštěvnici .
:D :P
https://t.me/pump_upp
magic_touch
12. 5. 2019, 8:26
ďakujem, taký veľký záujem som popravde ani nečakal :D
Objem je 120cm3
Farebný elox nechcem, je to na mňa gýčové. Ak bude treba kvôli chladeniu, tak maximálne počierniť valce.
Ono to bude dosť farebné aj tak, použil som čiernené skrutky, tie sú pekné k hliníku, okrem toho tam budú bronzové púzdra, kalené vahadlá, mosadzné trubky, atď, farby až-až, možno až moc.
Ďalšie pokračovanie budú rebrované valce. Potom sa uvidí, ako ďalej. Asi hlavy valcov. Ale k nim treba najprv púzdra ventilov a ventily... Takže roboty ako na kostole.
Hlavná ojnica je dosť komplikovaná, tak aby sa lepšie obrábala, je z 6061. A 7075 je možno až príliš tvrdá (a krehká?) na tento účel. Aspoň čo som ja študoval návody a plány, tam to bolo vysvetlené takto.
edit: sirku zoženiem, ale ono to nie je až také malé :wink:
SO 545
12. 5. 2019, 8:49
Pekna pracicka. Rad uvidim dalsi pokrok. :wink:
DwPetr
12. 5. 2019, 9:06
Nevím jestli si to nepamatuju blbě, ale u sedmiček je zinek a dělá to bordel u svařování, a pak by to mohlo způsobit problém ve sváru. Ale vařit tam asi stejně neplánuješ. Sedmičky jsou tvrdší a těžší, tak jestli honíš i hmotnost, třeba v tom bude rozdíl.
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
havelaircraft
13. 5. 2019, 7:17
Udělej vlákno s tím hvězdičákem. Vypadá moc hezky.
Tady se to brzy ztratí.
josef109
14. 5. 2019, 6:37
Taky se přidávám s prosbou o samostatné vlákno. Modelářský motory mě vždycky braly :D
Lukashom
14. 5. 2019, 6:45
Já jsem nedávno frézoval krytky z plastu Fenix NTM.
danodpp
14. 5. 2019, 7:55
Lukashom píše: 14. 5. 2019, 6:45 Já jsem nedávno frézoval krytky z plastu Fenix NTM.
co to su sim karty ? :lol:
danodpp
14. 5. 2019, 8:03
a k tomu motorceku, uz mas svoje vlakno?
ojnice by mali byt najkvalitnejsia suciastka motora, hned nasleduje kluka.
zajima ma ake budu loziska
a valce budu vlozkovane ? resp.motorik ma potom "jazdit" v lietadielku?
alebo je to len na kratkodobu zabavku?
spraaaaav vlaknoooo, a nasup tam vela fotieeeek, aj z obrabania, aj hotove veci ;-)
p.s. inak je to parada, uz len pustit sa do toho, klobuk dolu
slezak77
15. 5. 2019, 11:30
Zdravím
https://photos.app.goo.gl/MCiYjP9Evkt1BaRE7
Ani né tak dneska jak celkově poslední dobou. Upgrade os "X a Z". Zatím deska X. Frézování ref. drážek, uložení šroubu a odlehčení. materiál 20mm Al něco. Ze starých zásob. Momentálně tam mám MDF vyztužené al profily, takový bastl. Bylo toho asi 8h frézování a z 11.2kg jsem to dostal na 8kg aniž bych musel jít moc hluboko.
Jen se zeptám, lineáry se k ref. hraně přitahují v obou drážkách? Nebo jen v jedné, a ta druhá se seřizuje až např. u mne s deskou Z? Osobně to mám připraveno na přitáhnutí k obou hranám.
Díky
Zpět na „výrobky a obrobky“
