Budík pro chlapy
Zdravím
Tak jsem si chtěl na rychlo udělat radost, tož jsem to zkusil. Ono to vlastně vyšlo, akorát když jsem lepil zadní stranu na 2mm plexi, tak mi popraskalo, Loktite je asi móóóc agresivní na takový materiál. dal jsem jen malinko na hranu fólie a jak jsem ji přiložil na plexi tak jsem slyšel jak to lupe. To jsou ty vlásky po boku, opravdu to nejsou chlupy z deky. P.S. byla to jen taková rychlovka pro radost.
taky hledám vhodný "sajrajt" pro lepení plexiskla.
Jenže...
nejmenší prodávané množství kvalitního lepu je 1 litr.
Při mé spotřebě (tři kapky za měsíc), se bojím, aby mi to pozůstalí nenalili do vrtaného hrobu. Už takhle toho bude "habakůk" a k tomu ještě nějaké svinstvo na plexi...
jo a Loktite na tyhle materiály rozhodně ne... H...o to drží, leptá materiál a ještě praská a mléční
Jenže...
Plexi je citlive na rozpustadla, aceton aj lieh sposobia toto a zrejme aj toluen a ine. Skusil by som verziu sekundaku bez rozpustadiel, pripadne Pattex 100% lepidlo, v navode by malo byt napisane na co nie je vhodny. Pripadne sa da pouzit folia, netusim, kde sa to predava, ale videl som lepit vrstvy takou obojstrannou foliou, ked sa to opatrne nalepilo, bolo to uplne bez bubliniek.
Adrian
Ledová kyselina octová nebo ACRIFIX. Případně i zmiňovaný chloroform, ale tam musí být dokonale opracované hrany, aby k sobě těsně přilehly. Taky se kdysi na lepení plexi používala kapalná složka Dentacrylu.
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
Někde jsem měl jméno té nemoci poznamenané, ale papírek mi schoval jeden Němec s takovým divným jménem...
jrt
tak jsem dneska sháněl ten "PATEX Repair Special"...
V "praglu" to uvedení prodejci nevedou, tak snad jedině oslovit přímo PATEX.
"ACRIFIX" znám, ale ta cena je na "tři kapky" docela... no, pro mne neúnosná. skoro tři stovky za 100g, ale uznávám, je to kvalitka. bohužel to tak nějak po čase začne vysychat (ostatně jako každé jednou otevřené lepidlo).
Chloroform jsem nesehnal, snad jedině lékárny, ale zase, nejmenší balení je 1 litr a na objednávku, ale jinak super.
Ale Dentakryl tady byl a tak vyzkoušení otázkou "jen najít tu flašu" (asi deset minut), bo ten němec mi taky kde co schová...
jo, udávaná doba životnosti je 4 roky, no tohle už tady leželo ani nevím jak dlouho, bylo toho kilové balení, před lety jsem s tím něco odlejval, ale funguje to stále spolehlivě.
stačilo nanést na jednu plochu a dobře stáhnout svěrkou.
aplikováno ve 13:00, v 18:00, po návratu na dílnu jsem se to pokusil roztrhnout. plexi prasklo před místem lepení... a to jsem to nijak nečistil, jen otřel suchým hadrem...
