zenbot a jeho prvé naozajstné obrábanie
votrelec
29. 1. 2011, 8:07
Konečne som dnes mal dostatok času otestovať nový prírastok, mašinku ZENBOT ktorú som kúpil tu cez bazár a za pomoci Radek-B úspešne spojazdnil na EMCčku :) ( týmto ďakujem )
viem že je čo vylepšovať, nieje to nič extra ,ale frézky ešte len budem objednávať na takúto prácu...
šlo o test či a ako moc sa dá z tým pracovať...
teplota 5 stupňov a materiál, nejaký prah z dverí ktorý som našiel v kope :)
otáčky +/- s30000 posuv 600-3500 hrubovanie 1.9mm 0.5x0.5 na hotovo nejaká guľová frézka 1.3mm priemer s30000 posuv 600-6500 ako kde..
http://www.youtube.com/watch?v=rAeVJ4rJsbo
http://www.youtube.com/watch?v=SDJtXe-ePKM
až viete poradiť čo by som a/alebo ako by som mal ,alebo mohol - budem povďačný...
Kompas H-1000 + H2 elektornika :) kúpený, funguje :)
Zenbot ( malé ale šikovné :) ( prerobené a super )
rawen
30. 1. 2011, 6:18
Ahoj.
Nevím, co máš v těch počítačových bednách pod a vedle, ale každopádně potřebuješ buďto pořešit odsávání a/nebo dát elektroniku dál. Prach z frézování je prevít a dostane se všude.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
votrelec
30. 1. 2011, 9:40
pod mašinkou je elektronika a vedľa PC :)
Máš pravdu piliny si prevít, odsávanie je na ceste, našťastie toto beha na remeňoch tak nieje až taký problém z mechanikou, moc prachu tam na tom neostáva..
Pre mašinku idem zbúchať takú bedňu kde bude.
Včera to bolo testovanie, čo vôbec dokáže a ako spraviť tento môj mazel :)
Pri posuve 6500 fréza 1.9mm 2brit zubata 30000+/- otáčiek do plna 1.9x1mm materiál buk,dub,smrek.
Keď som videla ako skučalo "vreteno" mal som o frézku strach ale bez problémov. strata kroku nenastala a fréza pokusy ustála :)
je pravda že ta mašinka o presnosti na 0,0x hovoriť moc nemôže ale pre tu prevádzku kde je to vôbec nevadí ..
Chcelo by to ešte nejake lepšie vreteno..
zvažujem Tecnomotor ten najmenší model z gravir.... alebo ten druhý motor čo tam má.
bobik
30. 1. 2011, 11:39
Pěkně ti to jezdí. Ty máš mesa kartu?
votrelec
30. 1. 2011, 11:50
bobik píše:Pěkně ti to jezdí. Ty máš mesa kartu?
nee :oani vlastne sám neviem ako to beží, hal je v teme EMC linux a Zenbot nastavenie stroja
Ešte sa to len učím a učenie my šlo vždy trochu pomaly :)
tu je jedno staršie videjko kde som skúšal optimum akcelerácie a max posuvu, a keď to šlo tak nejako stabilne tak som tam dal ešte hodinky a nakoniec aj reálne obrábal.
o tu frézku od hofmana som pri tomto videu prišiel :) (nieje to tam škoda ) trochu sa nepohodla z kameňom v drážke a hlavne z mojou hlúposťou :)
http://www.youtube.com/watch?v=e5fmph68NrU
Juro
31. 1. 2011, 10:07
Ach tá rezonancia pri určitých otáčkach ! mne pri 2500 mm/min ide stroj rosypať.! Čo s tým?
votrelec
1. 2. 2011, 3:58
no ja mam remene, mne ten problém nehrozí, zato mám kopu iných problémov. ( nepresnejšia, pružnejšia, ....)
ty máš zrejme trapez skrutky, to riešim pri 1200 na druhej mašinke, motor sa sekne a stojí parchant.. tam je to obmedzené na 600m/min nič viac ma nenapada, iba ak to rozobrať a hodiť na guličkáč, ale to sa zas neoplatí ( ešte je v záruke :) alebo to tiež prehodím na remene.. do dreva to stačí...
skôr plánujem z alu profilov poskladať ďalšiu mašinku ak to ovšem finančne vydá :)
rawen
1. 2. 2011, 5:03
Juro píše:Ach tá rezonancia pri určitých otáčkach ! mne pri 2500 mm/min ide stroj rosypať.! Čo s tým?
Dvě možnosti
- nepoužívat rychlost v rezonanční oblasti.
- posunout rezonanční kmitočet jinam. To se dělá (laicky řečeno) přidáním pevných závaží na stroj. Teoreticky to jde dobře napočítat, ale jinak je to věda - viz výroba hudebních nástrojů, zvonů, atd. Takže v praxi, pokus - omyl - ještě větší závaží. :)
Radek
votrelec
1. 2. 2011, 5:11
tak z týmto som sa nestretol ( 1 mašina na remeňoch a 2 nedosahuje také rýchlosť resp rezonuje cele furt :)) dobre vedieť, aj ako to skúsiť potlačiť..
ja mam problém z rozkmitanim a následným zadrhnutím trapezu v matke pri určitých otáčkach na Yosy 2x
je tam fest krivá skrutka a uvažujem hu na koncoch nechať volné čo by značne pomohlo, len musím doriešiť fixáciu pri motore :!
jeste je moznost dat tam 3f krokace tj. zrusit rezonanci pohonu
votrelec
1. 2. 2011, 8:47
no ak odpovedáš na môj post tak by to bolo fajn ale to treba aj vymeniť skrutky.. Juro tomu by to zrejme pomohlo..
takže to mne nepomôže, ja mam na jednej dosť poohinanu v malom úseku a cela je nejaká ohnutá do luku, druha je len do luku.
obe rezonujú ( vybruju ) pri vyšších otáčkach motorčeka a vtedy sa jedna kusne..
zatiaľ to pretrpím a keď skončí záruka uvidím čo bude lepšie, skôr ale zvažujem o komplet novom stroji z AL profilov a podoprete tiče, na drevo bude dúfam v pohode, a tu starú opravím bud dám nove trapezy alebo komplet na remene..
Zpět na „výrobky a obrobky“
