stroj dela dily pro sobe
lamoz
1. 6. 2011, 10:01
chci se trochu pochlubit :)
v podstate jeto prvni "normalni" vyrobek.
na rade prestavba osy X.
2. 6. 2011, 7:33
jo vypadá to pěkně , jakách dosahuješ s takovým převodem dopomala rychlostí posuvů? jakej je ten převod? já jsem totiž zjistil že si můžu dovolit dát převod do rychla , tím provozuji motory v nižších otáčkách a jsem natom s celkovým momentem a rychlostí líp než kdybych je honil na max.
lamoz
mam tam motorek 1Nm, prevod 1:3 (16:48 htd3).
vcera jsem dosahl rychlosti 2400mm/m a zrychleni 300 na szoubu ze stoupanim 5mm.
coz pro mne je vic nez dost.
podle meho, prevod do rychla nema smysl. pretizuje se tim padem motor a prevodovka, stracis dynamiku a presnost.
PS: stroj - bernardo kf25
2. 6. 2011, 7:45
tak to je slušná rychlost ,
s tím moterem 1Nm se asi ani víc dělat nedá . kolik máš nastavenej mikrokrok?? čím stím hejbeš ? MACH?
tak at to šlape.
lamoz
mam tam nastavene 800kroku/ot na cinskem driveru (leadshine nebo neco podobniho.
emc2 to ma cele na starosti. pocitac - nejaky stary smejd athlon 3200+.
na 1600 krocich jsem mel 2100 bez problemu. ale kdy jsem tam dal novou lozyskovou jednotku, tak to mohl jeste vic roztocit :)
sidonie
2. 6. 2011, 7:58
lamoz píše: podle meho, prevod do rychla nema smysl. pretizuje se tim padem motor a prevodovka, stracis dynamiku a presnost.
S tím nesouhlasím. Ono nejvíc záleží jaký kdo má motor, ale ve většině případů je lepší mít silný motor v paralelním zapojení s maximálním možným mikrokrokem převodován do rychla. Elektronické rozlišení co je na jednu otáčku motoru je víc než obstojné a ve výsledku by mělo všeobecně stačit že jeden mikrokrok na motoru = jeden mikrometr posuvu. Sice převodem do rychla ztrácíš kroutící moment, ale zase se pohybuješ v několikanásobně menším otáčkovém rozpětí na motoru = dostatečná síla pro posuv, která je více či méně stabilní v celém rozsahu = možnost obrábění i na maximu posuvu.
Slabý motor je lepší převodovat do pomala, ale strašně rychle ztrácíš kroutící moment a v otáčkovém rozsahu motoru je strašně proměnný, kdo pracuje na takovém stroji, musí s tímto faktem počítat a od poloviny maximální posuvové rychlosti stroj nepoužívat pro obrábění.
2. 6. 2011, 8:15
přesně tak , převodem do rychla jsem hodně rozšířil použitelné spektrum rychlostí posuvupro obrábění.
lamoz
packa píše:přesně tak , převodem do rychla jsem hodně rozšířil použitelné spektrum rychlostí posuvupro obrábění.
muzes prosim ukazat foto stroje ?
2. 6. 2011, 8:54
na původní torzo se můžeš mrknut v sekci naše mašinky , ale zůstal z toho jen rám a portál ,
V práci aktualní fotky nemám ,. tak snad večer vzpomenu a něco sem hodím.
lamoz
dalsi dil:
Paik
5. 6. 2011, 8:38
Je videt, že tě baví obrábět hliník, z tej kostky moc nezbylo :-D
Povrch se taky zda perfektni. Tak nam ji ukaz celou.
lamoz
Paik píše:ukaz celou.
myslis masinu ?
Paik
5. 6. 2011, 8:54
jojo masinu.. (mozna sem si ji jenom nevsim)
lamoz
prosim :)
Zpět na „výrobky a obrobky“
