Základna svěráčku k frézce
Ještě že to dělal hobysta od čínskech profíků by to vypdalo podstatně hůř.
Fak dobrý Martin
Fak dobrý Martin
Dík, to hned potěší.
nezušlechtíš to? případně nedoplníš nějaké kalené čelisti?
Naopak, dám tam mosazné cca 5mm silné plechy, které se dají kdykoli vyhodit.
Krásná strojařská práce, vypadá to nádherně ale (podle mého názor) škoda že ta pohyblivá čelist je tak úzká, mohla být alespoň jednou tak široká (a prostor na vyjetí tam je) aby tak netrpělo rybynové vedení. bude mít snahu se při utahování vyvracet dozadu. ale jak sem řek nádherně udělané
mimochodem jak se to bude chytat ke stolu?
Ve škole mi naučíli číst,i když je to hodně dlouho nezapoměl jsem.potraviny píše:Tak a mám hotovo. Chybí teda ještě po stranách drážky pro upínky.
Akorát k Potraviny je to moc pěkný ale já bych tím bronzem víc šetříl,klidě bych na svěrák dal litinovou matku aby jsi ten svěrák namusel někdy hledat ve zběrně nezapomen jsi z Mostu!!!
Martin
někdo se naučil číst, někdo prohlížet obrázky a pak dávat hloupé dotazy
Tím že jsem z Mostu, dá se proto sehnat ve sběrně dostatek bronzu.martinodipraga píše:Ve škole mi naučíli číst,i když je to hodně dlouho nezapoměl jsem.potraviny píše:Tak a mám hotovo. Chybí teda ještě po stranách drážky pro upínky.
Martin
Odkud si myslíš že tato bronz pochází.
To se ti to tam tvoří já musím prcovat s litinou značky Tatramat a ta už dochází davají tam beton
