Potřebuji poradit s výměnou a popř. výrobou opotřebované matice na posuvu. Šroub má průměr 20mm a rozteč středu zubů je 5mm. Z teho usuzuji rozměr trapézových šroubu a matek 20x5.
Jak by jste postupovali vy zkušenější. Mám tři myšlenky.
1. Nechat udělat pouze novou matici (nechat poptávku zde na foru)
2. Vyměnit matici i šroub (nákup nového)
3. Koupit pouze ocelovou matici (musel bych upravit domeček pro matici), matice na netu jse vyděl pouze 20x4, a délku 30. (moje matice má délku cca 60)
Trapézová matice príčného posuvu
- tumlik
to je na příčný posuv soustruhu nebo frézky ?cricketo píše:Potřebuji poradit s výměnou a popř. výrobou opotřebované matice na posuvu. Šroub má průměr 20mm a rozteč středu zubů je 5mm. Z teho usuzuji rozměr trapézových šroubu a matek 20x5.
- tumlik
no tak tam by snad mělo být těch 5mm, já jen, že jsem nedávno předělával příčný suport soustruhu a bylo tam 5chodů na 1" což bylo 5,08mm
jinak vychozenej bude šroub i matice, matice v celé délce, šroub tam kde jezdila, určitě tu matici na šroub tak jak je nenalícuješ
