Poptávám Trapéz 3/4 - 6 UNF
Napsal: 14. 9. 2018, 9:48
od Mad_BOXs
Dá se takový trapézový šroub někde koupit, nebo jen nechat udělat? L=cca 150mm
Strojnické tabulky mlčí, tak netuším jaké má být správné označení.
Re: Poptávám Trapéz 3/4 - 6 UNF
Napsal: 14. 9. 2018, 12:27
od milan584
správné původní označení je 3/4 - 6 Acme (pozor, vrcholový úhel je u ACME 29° - ne 30° jako u metriky Tr)
Tj. 3/4", 6TPI (6 běhů na palec)
UNF je nesmysl - protože to je Unified fine - unifikovaný to není a jemný už vůbec ne.
To "unified" znamená, že má profil jako metrika, ostatní je u UNx palcové.
Napsal: 14. 9. 2018, 12:29
od milan584
v imeperiálních zemích je to běžný rozměr - viz třeba
https://www.roton.com/family/acme-right ... s-7059406/
Napsal: 17. 9. 2018, 12:36
od Mad_BOXs
Děkuji za nasměrování, ale jak jsem zjistil, tak šroub drahý není, ale doprava je 3x dražší než šroub.
Potřebuju 200mm, chopí se toho někdo?
Případně nabídněte cenovku, tolerance + - kilometr, je to do starého, vyběhaného svěráku, který má zavit v čelisti.
Děkuji.
