Stránka 10 z 11
Re: Odlévaná matice GS- super fluid
Napsal: 12. 11. 2019, 12:11
od Thomeeque
Po sedmi letech jsem si opět napsal s výrobcem, tentokrát ohledně čištění a mazání:
Dobrý den,
své malé stolní CNC jsem před těmi zhruba sedmi lety více méně úspěšně dokončil (viz
viewtopic.php?f=15&t=11112), osy X a Y jsou poháněny trapézovými šrouby s maticemi odlitými z GS Super Fluid a fungují stále velice dobře. Nicméně CNC poslední více jak rok z důvodů stěhování a dalších změn strávilo v krabici na půdě, teď se ho snažím opět oživit a celé to malinko drhne. Hlavní důvod bude zřejmě trochu rozhozená geometrie v důsledku stěhování, nicméně mi i šrouby připadají poněkud "lepkavé", rád bych je zkusil
očistit. Mohu použít WD40?
Je možné GSSF kombinovat s nějakým mazadlem (šrouby jsem zatím zkoušel čistit lihem a dokud to neuschlo, jezdilo to o poznání lépe, tak mne napadlo, zda bych mohl použít nějaký olej)?
Díky moc, s pozdravem..
Dobrý den,
pro mazání je možné použít běžné minerální oleje typu Paramo LK22. WD40 je vhodné také.
Neměly by se používat oleje, které obsahují nějaké inhibitory koroze, nebo podobné chemické látky.
K čištění můžete použít líh, popřípadě aceton.
Přeji pěkný den
Ing. Jiří Maňásek
Dawex Chemical s.r.o.
Karlovo nám. 290/16
120 00 Praha 2
I: 01517996
www.dawex.cz
777 644 770
Napsal: 27. 5. 2021, 2:07
od Thomeeque
Fotoreportáž z poslední akce (popis a nějaké tipy
zde a
zde), druhé plnění:
- Tr10x2, světlost trubky 16mm, objem GS 6.65cm3, očekávaná hmotnost GS cca 12g (6.65 * 1.72)
- Druhé plnění (cca 27mm z celkových 50mm výšky GS závitu)..
- Separátor
- Složka A
- Složka B (100:5)
- Zbylá hmota po kompletním naplnění (plus 7.36g samotná miska)
T.
PS: Odpověď pána z Dawexu ohledně stáří materiálu (použil jsem zhruba deset let starý GS i separátor):
Obecně platí, že pokud hmota není samovolně vytvrdnutá (např. vlivem nízkých teplot při skladování), tak lze použít.
Opravdu tedy hmoty fungují i po mnoha letech, jen je potřeba je důkladně rozmíchat.
Napsal: 26. 5. 2022, 1:20
od rogi
Tak dnes som skúsil tiež urobiť maticu z fluidu, uvidím či sa mi podarí vyskrutkovat trapez
Napsal: 26. 5. 2022, 1:33
od Thomeeque
Držim palce, vypadá to nadějně
Napsal: 26. 5. 2022, 4:22
od rogi
uvidim ked tu vytrvdne
Inak nič moc manipulacia všade toho bolo len nie okolo skrutky
mne to pripomina Eprosin, z tým som podlieval linearne vedenie.
Napsal: 26. 5. 2022, 7:07
od QNX
Manipulace je docela v pohodě, stačí naplnit prázdnou kartuši od silikonu a pak už to jen pohodlně tlačit skrz vhodný otvor. Čistá práce, žádné bubliny, natlačit to jde i do tenké spáry.
Napsal: 26. 5. 2022, 8:35
od lapa
rogi píše: ↑26. 5. 2022, 1:20
Pouzils separator na sroub? Ja daval vosk rozpusteny v benzinu nebo co, natreno steteckem.
A doporucil bych z te pohledove strany (smerem k nam divakum) vyvrtat diry - nalevaci (ja mel 1x uprostred, cca 6 mm) a odvzdusnovaci (ja mel 2x cca 3 mm- vzdy u kraje matice).
Sroub byl vodorovne (jako ze lezel na tvem prkne), v klidu pomalu nalito az dosahla hladina v odvzdusnovacich otvorech vrchni strany te lezici matice. Ale az do vrsku samozrejme neni nutne.
Lehce kvedlano kvuli bublinkam - spis kvuli pocitu
Ty otvory soucasne udelaly rucicky, kterymi se ta matice brani pripadnemu protoceni - ale adheze epoxidu je asi tak velka a vnitrni nerovnosti v otvoru pro matici asi tak vyrazne, ze protoceni nehrozi ani bez nich - bych rekl
Kraje jsem utesnil blbou plastelinou - on ten epous docela tece - pomalu, ale neuprosne.
Toz me male zkusenosti.
Napsal: 27. 5. 2022, 7:52
od bobik
A jaký jsou zkušenosti z provozu těhle matic?
Napsal: 27. 5. 2022, 1:14
od Thomeeque
V
zázraku slouží bez známek opotřebení už 9 let (ale používám ho celkem sporadicky). Po delším odstavení (cca 2 roky) to malinko drhlo, výrobce mi poradil aplikovat WD40, po něm to jezdí možná ještě lépe než před odstávkou (navíc mám pocit, že problém byl spíš nějaký bordel na šroubech).
Na
soustruhu to také zatím funguje výborně (jak jsem psal, je mi líto, že jsem u první osy použil koupenou bronzovou matku, má větší vůli).
T.
Napsal: 27. 5. 2022, 2:30
od bobik
Tak to je pěkný.
Napsal: 27. 5. 2022, 4:06
od Milan199
Mám odlitou matici na příčném suportu konvenčního soustruhu. Šroub je kuličkový 20*5, použil jsem tu část co nikdy neběhala. Zbytek byl vylágrovaný.
Matice měla tendenci se jakoby "zatahovat", tak jsem navrtal skrz suport díru až do matice a dal jsem tam maznici. Když to začne jít ztuha, tak to namažu olejem a vyplaví se binčus.
Funguje to skvěle už snad 20 let. Materiál matice je nějaký Weicon - přesně už nevím.
Napsal: 28. 5. 2022, 11:58
od lubbez
Když jsem měl první CNC tak tam byly trapézy a dbojitá matka s mazáním. Jednou jsem dělal asi 50 kousků ze železa, cca 30x20x20mm. Po dvou dnech jsem zjistil, že už jsem na hranici tolerancí, tak jsem opět sešteloval a podařilo se mi dodělat. Protože tou dobou myly lité matky "malej zázrak", koupil jsem matriál, vyhodil z pouzder bromzové matice a odlil. Výsledek byl strovnatelný s nastavenejma bronzovejma matkama. Dokud jsem dělal dural a mosaz dobré. Pal jsem potřeboval něco z nerezi a za půl dne byly vůle
. Po výměně za 12x4 kuličkáče problémy přestaly, akorát jsem nemohl frézovat kličkama, protože mi zmizela samosvornost. V současné době bych už použití trapézu na CNC velmi uvážil a plastovou matku bych spíš koupil, tedy pokud to konstrukce umožňuje.
Napsal: 30. 5. 2022, 1:47
od rogi
male objemy namiešať je
bude týždeň je to tuhe ale ešte nie tvrde, ked dotoho pichnem je to ako guma, uvidim či to vytvrdne asi som dal mnoho tužidla.
Napsal: 30. 5. 2022, 1:50
od Thomeeque
Zkus to vytvrdit horkým vzduchem.
Napsal: 30. 5. 2022, 6:18
od FrantaB
Přesně tak. Na pečicí papír do trouby, 70°-80°C. Za půl dne OK, i kdybys tvrdidlo podsekl o 15%.
