Tr 16x4 nebo Tr 20x5 na délku 155cm
Pánové, děkuji za vaše odpovědi, rady a náměty. Jak tu psal pajda: " K řízení teploty zásadně používám PWM a pak je v podstatě jedno co máš za zdroj. (já mam na to trafo 24V/60VA, usměrněné a pořádně filtrované )", měl bych dvě otázky. Jak mám přesně chápat údaj VA? Je to onen výkon, 60W? Tedy, že při zátěži 24 voltů dá maximálně 60/24=2.5A. Pak při zátěži 12 voltů může dát i 60/12=5A? Další otázka je ta pulzně šířková modulace PWM a věta, že je v podstatě jedno, co mám za zdroj. Mohli byste to prosím trochu rozvést? Z praktického hlediska.
v tomto případě VA=Wsimakai píše:Pánové, děkuji za vaše odpovědi, rady a náměty. Jak tu psal pajda: " K řízení teploty zásadně používám PWM a pak je v podstatě jedno co máš za zdroj. (já mam na to trafo 24V/60VA, usměrněné a pořádně filtrované )", měl bych dvě otázky. Jak mám přesně chápat údaj VA? Je to onen výkon, 60W? Tedy, že při zátěži 24 voltů dá maximálně 60/24=2.5A. Pak při zátěži 12 voltů může dát i 60/12=5A? Další otázka je ta pulzně šířková modulace PWM a věta, že je v podstatě jedno, co mám za zdroj. Mohli byste to prosím trochu rozvést? Z praktického hlediska.
trafo 24V/60VA (W) je skutečně stavěno na odběr max. 2,5A, pokud ho zatížíš větším proudem (ten je bez další regulace dán z zatěžovacím odporem ), tím dá (samozřejmě do určité míry) větší výkon a bude se hřát
tj. trafo 24V/60W dá těch 2,5A do zatěžovacího odporu 24/2,5=9,6 ohmu
při zatížení třeba 20 ohm bude zátěž odebírat 24/20=1,2 A, výkon na zátěži bude 24*1,2=28,8W, jinak spočítáno P=U*U/R, tj. 24*24/20=28,8 W
pro jednoduchost jsem v těchto příkladech zanedbal vnitří odpor zdroje atd
tzn. výkon na zátěži můžeš omezit při daném odporu zátěže (toho řezacího drátu)
1) změnou napětí zdroje (ten návrh 60/12=5 je bez dalšího nesmysl), tzn. použít patřičně proudově dimenzovaný běžný regulovatelný zdroj napětí
2) použít k neregulovanému zdroji napětí ( to je to trafo + usměrňovač + vyhlazovací kondenzátory) nějaký, výhodně třeba PWM (šířkově modulovaný) regulátor, jak navrhoval kolega
princip PWM regulace už vysvětlovat nebudu, jdu spát, bez základních znalostí elektriky to stejně nemá smysl.
