Brother TC211
zz912
15. 3. 2023, 1:38
Během výměny vypadne elektrický proud (v jakékoliv fázi), pak přijde obsluha (vyměňovač dílů) a pomačká vše co se dá, aby se stroj rozjel. Jakýkoliv jeho zásah nesmí znamenat destrukci stroje.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
Lukas_2
15. 3. 2023, 1:55
To chceš teda hodně blbuvzdorný..
Jednoduchý řešení je udělat "seřizovací režim", který by byl zaheslovaný, nebo na klíček na panelu. Aby mačkač s tím hýbat nemohl.
Složitější přístup je udělat průvodce pro dokončení nedokončené výměny nástroje.
Druhé řešení by byl docela overkill :lol:
BF30 přestavěná, Optimum F100 přestavěná
Kamodel.cz
Mach4
gekonko
15. 3. 2023, 2:04
zz912 píše: 15. 3. 2023, 1:38 Během výměny vypadne elektrický proud (v jakékoliv fázi), pak přijde obsluha (vyměňovač dílů) a pomačká vše co se dá, aby se stroj rozjel. Jakýkoliv jeho zásah nesmí znamenat destrukci stroje.
Obsluha vzdy pred startom "nacuka reset" aby stroj dobre chytil. Poznam z praxe :lol:
Sice z ineho sudka, ale :
Bezna vec napr. pri revolverovych hlavach je, ze na ovladanie revolverovej hlavy sa pouziva jeden servomotor s inkrementalnym snimacom(lebo cena) a par pneumatickych ventilov.
Tento servomotor sluzi na otacanie hlavy, ale aj ako pohanany nastroj (lebo znovu cena).
Aktualna funkcia servomotora zalezi od pneumatickych ventilov.
Spravna poloha je dana len indexom, bez vedomosti cisla pozicie
Obsluha po starte stroja MUSI vykonat referencnu jazdu, inak je zablokovany automaticky rezim, zaroven musi na display potvrdit, ze aktualna pozicia je ta, ktora je aj zobrazena na obrazovke.
zz912
15. 3. 2023, 2:17
gekonko píše: 15. 3. 2023, 2:04 Obsluha po starte stroja MUSI vykonat referencnu jazdu,
U tohoto stroje je to tak, že když se zapne po neobvyklé situaci, může a nemusí být osa Z v poloze výměny. Revolver může být a nemusí být v mezipoloze. Pokud by nastala situace kdy, vřeteno je nahoře s revolver v mezipoloze a obsluha by se snažila dojet do polohy pro referování, tak stroj nabourá.
Kdybych uměl Python, šlo by vše jednoduše. (To že neumím python není chyba LCNC) Ovládání výměny přes g-kód lze také, ale má to určitá úskalí.
zz912.webnode.cz
zz912
15. 3. 2023, 2:22
gekonko píše: 15. 3. 2023, 2:04 Obsluha vzdy pred startom "nacuka reset" aby stroj dobre chytil. Poznam z praxe :lol:
Přiznám se, že jsem v návrhu panelu počítal jen s tlačítkem RESET pro nahození bezpečnostního relé. Přemýšlím, na co by bylo dobré tlačítko reset v LCNC? Jinak máš pravdu, v práci dáváme na všechny stroje tlačítko reset a obsluha je mačká do doby než lze spustit START.
zz912.webnode.cz
zz912
15. 3. 2023, 2:28
Lukas_2 píše: 15. 3. 2023, 1:55 Druhé řešení by byl docela overkill :lol:
Řekl bych, že vyřešení předpokládatelné nepředvídatelné situace bych očekával od seriózního programátora automaticky.
zz912.webnode.cz
Milan199
15. 3. 2023, 3:52
zz912 píše: 15. 3. 2023, 2:28
To máš sice pravdu, ale je to většinou násobně složitější nežli vlastní korektní proces.
Lukas_2
15. 3. 2023, 3:58
Za seriózního programátora se možná můžeš považovat ty, ale ne já :lol:
Tak jako jestli plánuješ na ty mašině jet 24/7 výrobu tak ti to za těch x dní práce stát bude.
Ale jestli ne ...
Kamodel.cz
Mach4
bemetal
15. 3. 2023, 6:07
zz912 píše: 15. 3. 2023, 2:17
to zní jakoby už ke kolizi došlo.....
Myslím že stroj by se neměl spustit pokud ATC zustane v mezipoloze. Takže ručně zreferovat ATC, ručně sjet osou Z mimo výměnu a poté znovu nahodit serva.
15. 3. 2023, 7:17
ja to napsal tak ze vyuzivam bocni mikrospinace kterymi blokuju spusteni vretena nahore a otoc kolotoce dole a pri vymene tomu menim soft limity kam muzou pojezdy
neni tam prilis prostoru prohazard
zz912
30. 3. 2023, 4:49
Chtěl bych tady poděkovat za pomoc od Fupeho, poradil mi, jak používat Python při remapu, takže mohu ošetřovat spoustu situací, které by mohly nastat.
zz912.webnode.cz
fupe
1. 4. 2023, 10:41
zz912 píše: 30. 3. 2023, 4:49 Chtěl bych tady poděkovat za pomoc od Fupeho, poradil mi, jak používat Python.
Musim to uvest na pravou miru. Nebyla to zadna rada, ale pouhe natuknuti smeru. Zdenek to nastudoval a vymyslel sam. Super. Jak stale rikam... Hracka pro velke kluky na dlouhe zimni vecery. :-)
Martin
