Gmoccapy Fred override
Napsal: 18. 12. 2018, 12:58
od lukin1156
Prošel jsem toho už docela dost ale zatím jsem nikde nenarazil na nějaký přesný návod na připojení feed overridu přes Mesu.
Mám 5i25 a 7i77, nastavil jsem přes PNCconf na 4 encoder feed override. Ovšem to nic nedělá.
Enkodér je tento: https://laskarduino.cz/ovladaci-prvky/2 ... ltrem.html
Poradí někdo jak na to?
Re: Gmoccapy Fred override
Napsal: 18. 12. 2018, 4:05
myslim ze v gmoccapy jeste musis nastavit jaky typ vstupu pro ten override bude pouzity
tj. treba citac (tam se to chova inkrementalne) a nebo jestli to bude absolutni hodnota treba z potaku prevedena na dig. hodnotu
proste si to v tom browseru proklikej, projdi si ten modul gmoccapy a melo by ti to dojit
Napsal: 18. 12. 2018, 9:38
od lukin1156
Problém je ten že když jsem na to připojil enkodér z ručního kolečka tak to normálně fungovalo.
Když ale připojím tady ten enkodér tak se to nechytá.
Napsal: 19. 12. 2018, 1:00
od Mex
No já teda nevím, ale nehledáš na trochu nesprávném místě (jako ve známé scénce Holzmann, který hledal pětikorunu jinde než ji ztratil, protože tam byla tma).
Pokud ti to s nějakým inkrementálním enkodérem chodí a s jiným ne, tak bych skoro hledal spíš rozdíl mezi připojením těch enkodérů než v SW.
Není tam třeba rozdíl v tom, že jeden měl diferenciální výstupy a druhý má single-ended?
Nebo že ten mechanický třeba nemá pull-up odpory nebo je má příliš velké?
Nebo co já vím co?
On je to asi přízemní postup, ale když mám jeden kus který funguje a druhý který nefunguje, tak se snažím najít, v čem je mezi nimi rozdíl.
Pozn.: Ale to je dnes možná nekorektní postup. Prý nemáme v žádném případě hledat (a už vůbec ne zdůrazňovat) co náš odlišuje. Takže jsem to asi napsal celé blbě.
Napsal: 19. 12. 2018, 5:28
mex ma pravdu
mrkni se na ten modul enoderu zda vubec cita hodnoty
pak muzou byt dve moznosti
necita - mas neco blbe mezi koleckem a mesou/systemem
cita - udelal jsi chybu pri psani a mas novy encoder blbe propojeny v halu do gmoccapy
Napsal: 19. 12. 2018, 7:51
od lukin1156
Zkoušel jsem ho dát jako diferenciální i jako single.
Na enkoderu jsou piny označené: S1, S2, 5V, GND. S1 jsem připojil na A, S2 na B. Napájení je jasné.
Když měřím voltmetrem tak mezi S1 a GND měřím pořád necelých 5V. Při otáčení enkodérem se hodnota mění ale nikdy nezůstane na nule. Vždycky je tam těch necelých 5. To samé na S2. Zkusím to odpájet z té destičky a připojit ho bez toho filtru.
Napsal: 19. 12. 2018, 11:03
od Mex
Na odpájení je času dost.
Napřed pískni, jak je to zapojené.
Napsal: 19. 12. 2018, 1:07
od lukin1156
Zapojené jako uvnitř v Halu?
Napsal: 19. 12. 2018, 3:49
od Mex
Písknout, jak je to zapojené na tom kulatém tišťáku.
Ten enkodér je mechanický, takže se dá snadno zjistit co a jak spíná.
A taky se zamyslet, jestli je to správně připojené k té Mese.
Napsal: 19. 12. 2018, 9:04
netreba merit
vse je zive videt v linuxcnc
jak stav registru citace
tak kanal a a b by tam meli jit najit
Napsal: 17. 1. 2019, 9:31
od lukin1156
Tak jsem na to vlítnul.
V linuxu bylo nastavené všechno správně.
Problém byl v tom točítku.
Nejspíše ty odpory jsou moc velké.
Koupil jsem bez filtru a funguje v pohodě. Uvidím jak to bude chodit ve stroji.
