Výběr vhodné distribuce Linux-u - instalace pro začátečníky
Monteg
11. 2. 2020, 7:28
Jako úplný začátečník doporučím Debian 9 Stretch
http://www.linuxcnc.org/testing-stretch-rtpreempt/
Stáhněte
linuxcnc-stretch-uspace-i386-r13.iso
Stáhnout tento program - spustit
https://rufus.ie/
Zařízení váš - USB flasdisk
Výběr boot - stažený ISO obraz
Start - pozor smaže obsah na USB
Tím máte vytvořené botovací medium z kterého můžete naistalovat linucnc :D
Nebo můžete stáhnout i LinuxCNC 2.7.14 Debian 7 Wheezy jak píše robokop
http://linuxcnc.org/downloads/
Ale píšou že nepodporuje ethernet mesa karty nením co je na tom pravdy
is not compatable with Mesa Ethernet interface boards
edit: opraveno
Naposledy upravil(a) Monteg dne 12. 2. 2020, 5:36, celkem upraveno 2 x.
11. 2. 2020, 8:19
Sorry jako, ale to není o tom, jestli mám procesor AMD nebo Intel. Ale o tom, že jedno je 64-bit verze systému, a druhé 32-bit.
A to, že na distribučním ISO s LinuxCNC 2.7.14 nepojedou Ethernetové Mesy má svůj důvod. To ISO je v konfiguraci RTAI, ale ethernetové Mesy potřebují Preempt-RT.
Chtělo by to udělat tu osvětu trochu obšírněji, aby člověk pochopil základy a principy.
Teď aktuálně na to nemám čas. Pokud se toho někdo nějak koncepčněji neujme, tak pak případně někdy později něco kolem toho napíšu. Ale teď fakt nestíhám.
A ještě poznámka: mám LinuxCNC nainstalovaný na spoustě strojů. A ani jeden z nich nemá grafiku ve slotu. Všude mám grafiku integrovanou na mainboardu. Takže tomu, že musíte mít sólo grafiku, zas tak moc nevěřte.
11. 2. 2020, 8:31
Rtai a preempt se da switchovat po instalaci
Jsou balicky na oboje jak kernel tak linuxcnc
11. 2. 2020, 8:48
robokop píše: 11. 2. 2020, 8:31 Rtai a preempt se da switchovat po instalaci
To je jasné. Ale je třeba o tom něco vědět.
Právě proto to chce pochopit základy.
Cjuz
11. 2. 2020, 9:48
Tak jsem ještě zkusil postup Montega a stále kvoká.
instalace OK - po startu volba:
pokud dám c, mám příkazový řádek a třeba grafika se zapojeným LCD sedí:
funguje i videotest:
ALE pokud to nechám naběhnout "normálně", tak je černo a mega myš?
prcek
11. 2. 2020, 10:01
Cjuz píše: 11. 2. 2020, 9:48
To je "kosmeticka vada". Nejaky problem s videodriverem.
Jestli je to nainstalovane, mozna tomu chybi nejake balicky.
Zkus zmacknout <Ctrl><Alt><F2> - melo by te to prepnout do textove konzole.
Tam se musis prihlasit jako root.
nevim, jestli jsou tam nastavene repozitare a mas to na siti, ale muzes zkusit spustit
Kód: Vybrat vše
apt-get update
Kód: Vybrat vše
apt-get install xserver-xorg-video-all
a restartovat to
Jestli to nezabere, bude potreba ziskat nejake logy, treba /var/log/Xorg.0.log a zjistit, co je tam za hardware, pripadne tomu na tvrdo nastavit rozliseni (uz jsem nedelal nekolik let)
Jinak snad se zitra (12.2.2020) vecer dostanu k tomu, abych to nekde zkusil rozbehat a byl schopen i poradit.
Monteg
11. 2. 2020, 10:41
Já jsem nikdy neměl samostatnou grafiku vždy jsem využil integrovanou v CPU
Monteg
12. 2. 2020, 6:16
Instalace:
V biosu nastavíte botování z USBflash u novějších desek boot USB bez UEFI
Je dobré mít připojen sítový kabel během instalace si bude stahovat nějaké soubory :D
Pokud máte nastaveno správně měla by vás přivítat tato obrazovka.
Vyberete volbu grafické instalace :D
Monteg
12. 2. 2020, 6:19
Další je volba prostředí - české vybrat několikrát :)
Monteg
12. 2. 2020, 6:21
Další je jméno počítače - cokoliv
Monteg
12. 2. 2020, 6:27
Rozdělení disku
Tady je odlišnost od Windows linux používá několik samostatných oddílu:
Volba použít celí disk
Další je Všechny soubory v jedné oblasti (pro začátečníky)
Ukončit a zapsat na disk
Monteg
12. 2. 2020, 6:31
Další je potvrzení rozdělení disku
A použití serveru pro stahování
V obou případech ano
Monteg
12. 2. 2020, 6:37
No a poslední je instalace zavaděče aby se vám ten nový linux spustil :D
Potvrdíte a po chvíli nastane restart a měl by se měl spustit linux
Nezapomeňte na změnu boot v biosu
prcek
12. 2. 2020, 7:35
Monteg byl rychlejsi.
Jen poznamka - jeho postup smaze vsechno, co na pocitaci je (pouzit cely disk). Tim nekritizuji, jen upozornuji na mozne riziko.
Grad
12. 2. 2020, 8:03
Monteg píše: 12. 2. 2020, 6:16 Instalace:
Chválím dobrý počin vzít to takto od podlahy.
Po čerstvé zkušenosti, doporučuji to fakt psát jak pro blbce :wink: Možná by se tady hodil borec, který udělal ten diagram pro volbu DPH při nákupu piva :lol:
Také jsem se pustil do experimentu a málem skončil aniž bych začal...
Jak se dostat do biosu, kde se nastaví bootování z USB flash disku? Klasické přidržení klávesnice F8 nebo F12 při zapínání PC nefungovalo až opravdu hledání kolem bootování z USB + konkrétní značka noťasu mne oklikou navedlo k informaci, že je nutné přidržet klávesu "delete". :roll:
Toto ale nejsou jediné možnosti jak se dostat do biosu, více viz odkaz.
