Zdravim vsetkych
potreboval by som prejst z 2,7 vyssie, chcem prejst hlavne preto lebo keb masina frezuje nieco co nieje obluk alebo jednoducho nieco co sa neda prepocitat tak to ide velmi trhanym posuvom. Dalej aj koli ovladacu XHC-WHB04B, ktory viem nastavit vo verzii od 2,8+ ale ide hlavne o to trhanie
moja otazka: ked nainstalujem novsiu verziu linuxcnc bud uplne nanovo aj so systemom alebo len upgradnem. Budu mi fungovat vsetky nastavenia masiny? Troska sa obavam lebo je to masina, ktora ma na sebe frezu, pilku ktora sa otaca 90 stupnov a este vrtaciu hlavu kde je asi 12 vertikalnych vrtakov a asi 6 horizontalnych a myslim e to je vsetko naprogramovane v pythone. A ani sam neviem kde tie pythonacke subory su kedze sa tomu este moc nerozumiem kde co je. Programovat malinko viem, len problem je ze ja som tu masinu kupil uz prerobenu a nepotrebujem pri tom sediet po preinstalovani dva mesiace aby som to rozbehal vsetko ved to asi poznate
diiiiiiiiik
Prechod z LinuxCNC 2.7 na novsiu verziu, nastavenia stroja...
Naposledy upravil(a) 00alkskodi00 dne 1. 6. 2020, 7:43, celkem upraveno 2 x.
Tak som si nieco o tom G64 P... precital. Znamena to ze ak to dam do PP natvrdo uplne na zaciatok kodu tak to bude fungovat vsade v kode az do konca?
Ano. Zadavam to rucne pod hlavicku programu, cca 3-5ty riadok. Funguje to v celom programe, resp do zmeny, nasledujucim G61 alebo G64.
Myslim, ze to funguje aj v nasledovnom programe. Ked obcas zabudnem upravit program, tak to nerobi problem.
Tak som to nakoniec dopisal do hsm postu ako volitelnu moznost, buduci tyzden testujem
