Tak jsem provedl měření.
Měřil jsem jenom signál DIR. Step nemám jak změřit, osciloskopem ještě nedominuju
Konektor TB 2 (step-dir 0-3) je celý mrtvý-
mezi GND a DIR+ je furt nula (program je pojíždění osy sem a tam 50mm)
mezi 5V a DIR- měřím 4V, nezávisle na směru otáčení.
Akorát teda konektor TB 3- výstup step-dir 4 je plně funkční - step+- dir +- fungují.
Šváb dojde až příští úterý, objednal jsem ho z mouseru, ať je to originál
Mesa 7i76- odpálené STEP/DIR
Je zvláštní, že odešly oba. To máš připojené k servu nebo ke krokáči? Pro naprostou většinu krokáčů je úplně zbytečné používat oba výstupy (+ i -).
K objednávce "originálů" u Mousera: no když si nenecháš poradit ... Zřejmě to pak bude líp frézovat.
Jinak i u Mousera se dá nakupovat s levným poštovným, je je třeba vědět jak.
Bylo to připojené k servu, připojené bylo jenom STEP+/DIR+ a GND.
Odešly výstupy co byly připojené k servům právě.
K těm originálům - nějak jsem na to spěchal a tak jsem objednal to, co mi přišlo jako nejlepší varianta Tvoje odpověď přišla až když to bylo zaplacené
Ale tak budu vědět pro příště
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
Ahoj, řeším podobný problém s mesou 7i96. Jen jsem připojil do P1 expansion konektoru tuto oddělovací desku:
https://www.aliexpress.com/item/4000458 ... 1802NvrsvJ
potřeboval jsem víc GPIO pinu, funguje bez problému. Jenže z ničeho nic přestaly fungovat Stepgeny . Asi jsem omylem položil jeden drát od vstupu do oddělovací desky na čínský zdroj a slyšel jsem přeskočit takový ten náboj statické el. který se hromadí na kostře zdroje když zdroj není uzemněný.
Otázka zní: je možné že by se ten náboj dostal přes optrony až do FPGA čipu a zničil Stepgeny? GPIO a vše ostatní funguje, jen osy se nehýbou. žádný error v LCNC nevyskakuje. Ještě mě napadá že by to mohlo dojít až k napájení 7i96, ale to by to muselo projít okolo zdroje, kde počítám že je slušná kapacita v elektrolytech ve které by se mohl nějaký ten drobný výkyv "utopit".
Vše budu v průběhu týdne ještě měřit, jen mě zajímalo jestli je něco takového možné a jestli se mám obávat nejhoršího a do kufru přibalit i druhou 7i96
kdysi davno jsem taky udealal par takovych chyb
dnes uz vim ze daleko mensi riziko je pouzit jejich karty a alespon trosk kvalitni zdroje atd.. a ani to neni jistota. To je spis rada pro ostatni. Ty uz ted vis ze to nebylo nejlevnejsi rozhodnuti.
no hlavně až budu příště něco dělat tak pěkně vše na DIN lištu a zdroje pokud možno umístím na druhou stranu rozváděče.
Blbé je že to nedělám pro druhé lidi ani tak pro peníze, ale spíše pro zábavu. A tak to spíše dotuju ze svých jak to tak vypadá. Kdybych držel hubu a krok tak bych si u mašiny zarobil jiné kačky.
PS.:Sorry za ten off-topic, jen jsem si chtěl trochu zanadávat když mě to stálo tolik peněz .
