cavte vsetci
stava sa mi taka zvlastna vec, ale ratam ze je to mojou nevedmoostou
hlavicka vypada asi takto:
G21 G40 G49 G64 P0.005 G80 G94 G17 G90 G91.1
mam dva problemy, jeden podstatny a jeden nepodstatny
podstatny: fezoval som material a namiesto 2mm zostatkoveho materialu zo spodu mi ostalo asi 7mm, inak povedane material mal 40mm a potreboval som donho frezovat do hlbky 38mm aby mi ostali dole 2mm ale ostalo asi 7mm, doteraz som pouzival post od SWOOD pre solidworks a tu hlavicku som skopiroval do noveho postu pre iny cam.
program dalej pokracuje
N2 G43 H4
N3 T 4 M6
nemam problem v hlavicke? moj nazor je taky ako keby tam bol nejaky problem s kompenzaciou dlky nastroja ale niesom profik ako vy...
a teraz problem nepodstatny: ked pouzijem cyklus vrtania v XY tak ide v pohode ale ako nahle pouzije cyklus vrtania v inej rovine tak mi to nejde, toto som uz vyriesil nastavenim vrtania ale aj tak si myslim ze to je zase v tej hlavicke asi to G80 ak som to dobre pochopil s odkumentacie
dikes za rady
Objasnenie mojej hlavicky :D cykly a kompenzacia
Naposledy upravil(a) 00alkskodi00 dne 6. 11. 2020, 6:43, celkem upraveno 1 x.
este chcem dodat ze ked to kuknem vizualne v linucxnc tak je to vsetko v poriadku co sa tyka vysky tak preto ma napadla ta kompenzacia
Zkontroluj zda ti nezaleza nastroj do klestiny
Vrtaci cyklus je samozrejme zavisly na vybrane rovine. Koukni na tabulku kompenzaci a na to jestli ji mas aktivni
Tlo sa memi podla nastroja takze asi je to povolene, vyskusam tu kliestinu zajtra co sa tyka tych udajov na zaciatku kodu tak by to malo byt teda ok?
V hlavičce problém nemáš.
Problém by mohl být v tom G43 H4, pokud máš v tabulce nástrojů pro T4 nastavený nějaký nenulový Z-offset.
T.
Můžeš si zkusit otevřít svůj kód zde, kurzor nad jednotlivými instrukcemi zobrazuje vysvětlující bubliny a dá se to přepnout do češtiny.00alkskodi00 píše: ↑6. 11. 2020, 8:13 Kukal som manual ale ked neviem anglinu na 100 pero to nieje bohvie co ale zajtra to kuknem, teda bracho to kukne ja budem iba za pc a kamerou lebo som v DE
T.
super webThomeeque píše: ↑6. 11. 2020, 10:12 V hlavičce problém nemáš.
T.
vypada ze som mal zatlacenu frezu v klietine lebo sme predtym tak troska narafali lebo som nastavil nizke otacky, nejako som nepochopil nastavenia camu
Souhlas
Ještě se může protáčet spojení motor-šroub, to kdysi potrápilo mě.00alkskodi00 píše: ↑7. 11. 2020, 10:58 vypada ze som mal zatlacenu frezu v klietine lebo sme predtym tak troska narafali lebo som nastavil nizke otacky, nejako som nepochopil nastavenia camu
T.
Pre zaciatocnikov ako stvorene. Dobra praca. Co ta k tomu viedlo? Muselo to byt vela casu.
Primárně jsem to psal pro sebe, rád si generuju g-code svépomocí (i při použití cizího CAMu to tím proženu a doladím specifika svého stroje), potřeboval jsem pohodlnou vizualizaci a analýzu. Ale bral jsem to tak, že by to mohlo být užitečné i pro ostatní a bral jsem na to víc a víc ohled. Jak říkáš, pro začátečníky i pro analýzu nějakých specifických problémů, takto na to může kouknout kdokoliv (dá se udělat i klikací link, který rovnou otevře zde přiložený gcode, např.).
Zrecykloval jsem něco z předchozích projektů, ale bylo to celkem dost práce. Ale měl jsem na to tehdy celkem dost času a bavilo mě to
Projekt je představený tady. Asi jsem očekával trochu větší ohlas, ale on už se tu g-code moc neřeší. Příp. něco specifického pro specifický systém, toto podporuje jen základní RS274 normu (a pár věcí navíc z LinuxCNC, který používám). Ale občas se mi to tu povede uplatnil Já sám to každopádně používám stále.
Díky za pochvalu a za zájem, T.
