Zdravím,
konečně jsem se pustil do práce s Linuxem a kartami ale zatím je to pro mě past vedle pasti.
Teď jsem se zasekl na tom že když spustím pncconf tak když si zvolím svoji 5i25 a 7i77 tak mi to nalezne pouze "jednopinové" enkodéry, ale příjde mi že když jsem si s tím hrál před 14 dny tak jsem tam měl sólo záložku kde byly jenom enkodéry a šli ke každému přiřadit A+,A-,B+,B-.. a tak podobně.
Je možné že jsem si nějak omylem přepsal výchozí nastavení ? Jde to vrátit zpět ?
Dogooglil jsem se až k tomuhle souboru ze kterého by pncconf měl vycházet, ale vůbec netuším jak bych se k němu v Linuxu dostal abych mohl zkontrolovat že je stejný
https://github.com/LinuxCNC/hostmot2-fi ... I76_34.vhd
Příjde mi chyba i v tom že když tam mám 0 PWM generátorů tak stejnak je tam záložka se 6 generátory.
PS: nemáte nějaký spolehlivý návod jak vypnout úsporný režim v linuxu ? Jediné co mi zatím fungovalo je po každém spuštění napsat xset s off -dpms do konzole, ale potřeboval bych konkrétní způsob jak vytvořit skript co by tento kód pokaždé napsal. Podle návodů mi to zatím nešlo.
Děkuji všem za rady
7i77 - pncconf nenalezde správné enkodéry
to bude patrne jinym firmware
mrkni co tam loadujes hned v prvni karte kde vybiras karty atd...
k tomu sleepu
pisu si vlastni autorun kde si loaduju tenhle a spoustu dalsich prikazu
mimo jine i respawn nejakych scriptu na vpn, vnc atd...
k tomu sleepu
Hned na tom prvním obrázku tam mám Firmware 7i77 x2 With one 7i77
Neměl by jsi někde ty soubory pro autorun ? jestli se nepletu tak by to měl být jeden s tím samotným příkazem a druhý jako řídící který ho spustí. Ale pro člověka neznalého linuxu je to velký guláš, ale vypnutí úsporného režimu je něco co musí udělat uplně každý, nevým proč není v základu deaktivovaný
K tomu PNCconf, já jsem vždy stáhl soubory z mesanet (u 5i25 je suport software, tam si vyhledám své soubory .pin, .bit a .xml) potom jsem udělal mesaflash souboru .bit do mesy5i25 (info v dokumentaci k 5i25) a nakonec jsem v linuxu vytvořil soubory jak píše juro v 3-tím příspěvku na této stránce: viewtopic.php?t=13498&start=30
viewtopic.php?t=41599Vojta333 píše: ↑31. 7. 2022, 4:17 PS: nemáte nějaký spolehlivý návod jak vypnout úsporný režim v linuxu ? Jediné co mi zatím fungovalo je po každém spuštění napsat xset s off -dpms do konzole, ale potřeboval bych konkrétní způsob jak vytvořit skript co by tento kód pokaždé napsal. Podle návodů mi to zatím nešlo.
Děkuji všem za rady
Ten pncconf nie je stopercentny. Beriem to ako zakladny nastrel . Nezmienil si sa, ze si flesoval kartu 5i25-ku. Ale to si urcite robil. Ten navod co som robil podla odkazu o prispevok vyssie je uz minulost. To uz nemusis robit.
