Kalení
16. 5. 2019, 1:19
Topné spirály se neboj mám exelovskej prográmek (prověřenej od KNTL) tak že ti stačí zadat jen pár drobností a máš po starostech.
16. 5. 2019, 4:03
Zaujalo mě, jak taky víc lidí hovořilo o "ujetých termočláncích".
To se skutečně stává?
Dovedu si představit termočlánek spálený, zlomený a co jí vím co.
Ale princip jeho měření je na generování termoelektrického napětí, což je prostě fyzikální proces, který by se snad neměl "pokazit". Jako se nepokazí třeba gravitace nebo odstředivá síla.
Samozřejmě může být ujetý měřák nebo kompenzace studeného konce, případně třeba vakly v kabeláži.
Nebo že by se třeba oxidací nebo nějakým jiným mechanismem změnil původní materiál vodičů z čistého kovu na čisté oxidy?
Skutečně jste měli v ruce termočlánky, které jsou správně vyrobené (tj. někdy dřív měřily správně) a teď dávají špatné hodnoty (samozřejmě na dobrém měřáku)?
Díky.
16. 5. 2019, 4:26
Mex píše:
16. 5. 2019, 4:03
Tak to já nevím ,ale měřím teplotu taveniny přímo namočením termočlánkového drátu v tavenině a protože mám pár metrů drátu asi 0,5mm tak za čas to máčení v mosazi nevydrží :wink: no a tak ho zastřihnu na prasáka zamotám nebo když chci bejt frajer tak TIGem smrknu a jede se dál do dalšího upálení a teď se chlapci pos..e prostě to funguje :D
milan584
16. 5. 2019, 4:26
Mex píše:
16. 5. 2019, 4:03
Díky.
To, že káčko termočlánek ujíždí s časem je naprosto běžná věc - jednak se mění složení styku, difunduje to, spoj rekrystalizuje, taky to koroduje - prostě úplně stabilní, překvapivě není nic.
Viz třeba https://www.omegaeng.cz/CZ/techinfo/PDF ... GACLAD.pdf - cca uprostřed.
Mj. v té peci, co se tu o ní diskutuje, bude další problém s rovnoměrností udržení teploty v celém prostoru - je to prostě celkem muzeum, stačí si zkusit tu pec natopit na teplotu a pak se podívat dovnitř - oko (pyrometr) sice není příliš přesný (absolutně), ale odchylky oko vidí velmi dobře - třeba i na starém Pyrometu, cvičená obsluha - 10° odchylku už vidí docela dobře.
milan584
16. 5. 2019, 4:34
fmodel píše:
16. 5. 2019, 4:26
Mex píše:
16. 5. 2019, 4:03
Jo, něco :mrgreen: to ukazuje - a tím to taky končí. Mj. u mosazi, je to celkem jedno, mosaz je tolerantní - dřív se to často ani neměřilo, akorát se zhaslo (aby to bylo vidět).
A stejně je ten zinek z ní dávno pryč.
Ovšem pokud to chce používat jako třeba kalicí pec, tak s tímto přístupem (se to nějak smrkne, ono to něco naměří) u třeba 2002 je to skoro jistota :roll:
No nic každý svého štěstí strůjcem.
16. 5. 2019, 4:43
fmodel píše:
16. 5. 2019, 4:26
Souhlasím, takhle si to taky představuju.
Koupil jsem si kdysi pár termočlánků v Číně, a Číňan je poslal nedodělané. Prostě konce těch drátů zapomněl zbodovat. Tak jsem je zkroutil a normálně je používám. Samozřejmě poté, co jsem si je napřed srovnal s dobrým termočlánkem a ověřil, že měří dobře.
V rámci objektivity ale dodávám, že měřím z vašeho pohledu srandovní teploty, max do 400C (přetavení pájecích past a podobné elektrotechnické procesy).
milan584 píše:
16. 5. 2019, 4:26
Viz třeba https://www.omegaeng.cz/CZ/techinfo/PDF ... GACLAD.pdf - cca uprostřed...
To je zajímavé, díky za studijní materiál.
I když mi to stejně není moc jasné.
Skoro by se mi zdálo, že ani částečná difuze jednoho materiálu do druhého by ten princip generování termoelektrického napětí neměla ovlivnit. Ale zřejmě nějak ano.
Naposledy upravil(a) Mex dne 16. 5. 2019, 4:46, celkem upraveno 1 x.
16. 5. 2019, 4:45
milan584 píše:
16. 5. 2019, 4:34
fmodel píše:
16. 5. 2019, 4:26
Mex píše:
16. 5. 2019, 4:03
No ukazuje to líp než se zdá, zjisti jak měřej některý součástky v kalírně termočlánek přímo do taveniny sváru ,koukal jsem taky nevěřícně, a od toho starýho fachmana mám ten drát .Ono nestačí jenom něco najít na Google ono se musí taky zkusit na vlastní kůži nebo oko :wink: Těším se na tvoji zítřejší odpověď ,chudák Google bude zavařenej :mrgreen:
milan584
16. 5. 2019, 4:56
fmodel píše:
16. 5. 2019, 4:45
milan584 píše:
16. 5. 2019, 4:34
fmodel píše:
16. 5. 2019, 4:26
Tomu já nerozumím - dělám akorát do včel a ne do mosazi. Akorát sem si nějak nevšiml, že by někdo třeba v Solovce, Aichilinu a nebo vakuové Degusse tahal nějaký prodlužky a svařoval nějaký termočlánky a ty pak si pokaždý strkal do nějakého otvoru (třeba v dílcích :mrgreen: )
Mj. ty káčka (obecně články) se odnepaměti vaří jinak než na wolframu :-).
16. 5. 2019, 5:00
milan584 píše:
16. 5. 2019, 4:56
fmodel píše:
16. 5. 2019, 4:45
milan584 píše:
16. 5. 2019, 4:34
To že něco neznáš nebo nevíš neznamená že to nefunguje :wink:
milan584
16. 5. 2019, 5:09
Mex píše:
16. 5. 2019, 4:43
V první řadě je naprosto zásadní rozdíl, jestli měříš na 400° , nebo 870° a nebo třeba 1050°C. - mj. rozdíl v životnosti termočlánku (nebo i drátu pece) bude několik řádů.
Jinak já bych pro těch 1100 co má ta pec použil místo káčka Pt/PtRh.
Navic je třeba si uvědomit, že výsledná teplota (co naměříš) je daná nejenom termočlánkem, ale taky tím regulátorem, kompenzací, studeným spojem a nerovnoměrností v mufli - a když se to po čase sejde blbě, tak to bude úplně mimo - aby to bylo ujetý na 1000° klidně o 50° není nic nedosažitelného.
16. 5. 2019, 6:51
milan584 píše:
16. 5. 2019, 5:09
Všechno, co jsi napsal, je určitě pravda. Životnost při vysokých teplotách bude nižší, nepřesnosti měření se (často) sčítají.
Já jsem polemizoval jen o funkcí vlastního termočlánku, tedy s jeho fyzikálním principem generování termoelektrického napětí při rozdílu teplot na začátku a na konci drátu.
16. 5. 2019, 7:21
Sveho casu jsem delal cca 12 000 ks termoclanku
Nakraceni, odizolovani, svareni TIG
Nic na tom neni
Pak to nejaky tele nastavilo medenou dvoulinkou a divilo se ze to fixluje
milan584
17. 5. 2019, 6:46
Mex píše:
16. 5. 2019, 6:51
milan584 píše:
16. 5. 2019, 5:09
Nějak mi uniká, o čem se tu mlátí prázdná sláma.
Regulace na pecích s termočlánkama se musí poměrně často kontrolovat, protože to má obecně tendenci ujíždět. Jak vlastní termočlánky, tak regulátory. Čím vyšší teploty, tím dramaticky větší problémy. Nic nového, známo cca od doby Hoskinse.
Opačný extrém - termočlánek, co se neohřívá (nemění :mrgreen: teplotu) a je v v inertní atmosféře je překvapivě skoro absolutně stabilní.
Co je na tom jako k nepochopení?
Mj. ten nápis na té peci (nahoře, nad tím dederonským reglem) by i těm, co umí číst, mohl lecos naznačit.
17. 5. 2019, 6:57
Asi tak jakoze dotedka stacilo to prejet autogenem a hodit do oleje a ted se tu budou resit drifty termoclanku
majo477
28. 5. 2019, 11:54
Zdravím,,dnes laborujem s pecou,a vyzerá to že je funkčná,,len neviem ako sa nastavuje ten regulátor,nemám od toho žiadny manuál,je to regulátor TC-31,,neviete postup nastavenia,,prípadne kde nájdem manuál?dík
Zpět na „povrchová úprava“
