Povrchová úprava 7075
Napsal: 12. 2. 2018, 8:19
od noholam
Čus, chci dělat ozubeny kolo na řetěz které bude běhat v oleji a chci ho kvůli váze dělat z materiálu 7075 máte nejakej nápad na povrchovou úpravu nebo nechat raději surové? Nebo aspoň elox díky za rady
Re: Povrchová úprava 7075
Napsal: 13. 2. 2018, 6:24
od vruboun
Nech ho surové, řetěz by elox stejně orval během chvilky.
Napsal: 13. 2. 2018, 7:20
od bobik
I když je 7075 jedna z nepevnějších slitin hliníku, tak obecně slitiny hliníku nemají moc dobrou otěruvdornost. A to i pod olejem. V závislosti na přenášeném výkonu může být životnost takového kola v řádu desítek hodin až stovek hodin provozu. Nad tisíc hodin to určitě nebude. Nehledě na to, že částečky hliníku ten olej brzo znehodnotí.
Napsal: 13. 2. 2018, 11:42
od RaS
já vyrábím rozety pro motorky, rozvodová kola do motoru a všechno je v eloxu a není s tím problém, rozvodové v motoru vydrží minimálně to samé co originál ocelové, po vyndání z motoru jsou ty funkční plochy jen oleštěné.. daleko větší problém jsou rozety, kde to běhá v prachu blátě atd, ale i tak je to srovnatelné s originálem..
Napsal: 21. 2. 2018, 10:48
od noholam
Takže mám raději nechat udělat elox je to do závodního motoru pokud to vydrží aspoň 10MTH bez poruchy tak by to bylo ok pak dám dystak novou
