Kennametal vs Palbit
johanslota
7. 5. 2021, 3:02
Ak máte čas pozrite si môj test. Možno aj vy máte niektorú z týchto fréz:
Miki2t
7. 5. 2021, 10:20
Trochu OT ale podľa videá by som povedal že si platený od hodiny a nie od výkonu, mám pravdu ?
johanslota
9. 5. 2021, 9:45
Miki2t píše: 7. 5. 2021, 10:20 Trochu OT ale podľa videá by som povedal že si platený od hodiny a nie od výkonu, mám pravdu ?
Máš pravdu na túto prácu sa nedá spraviť úkol. Ale neviem podľa čoho ti to evokuje že mám hodinovku...Šéf o tom vie a stroj pracuje sám. Video bolo natočené po šichte.
Miki2t
9. 5. 2021, 10:48
Z môjho pohľadu (skúsenosti s formami nemám) je do očí bijúce to spomaľovanie na súradniciach ti to aj pekne zapiští. Ale hlavne portálová frézka s ISO50 by mohla byť trochu produktívnejšia. To obrábanie z videa mi skôr pasuje na nejaký gumový HAAS.
johanslota
9. 5. 2021, 11:01
Áno je to kórejská mašina má svoje muchy a ja to spomalovanie nedokážem ovplyvniť to je riadiacim systémom frézy.
Lukas_2
9. 5. 2021, 11:42
johanslota píše: 9. 5. 2021, 11:01 Áno je to kórejská mašina má svoje muchy a ja to spomalovanie nedokážem ovplyvniť to je riadiacim systémom frézy.
Co tam je za systém ? Nezkoušeli jste zjistit jestli to nejde v nějakém nastavení / parametrem změnit ?
Mi to připadá jako kdybych v Machu aktivoval provoz s úplným zastavením na každém bloku, namísto režimu kdy udržuje rychlost na úkor pozicové přesnosti. Dá se to aktivovat G kódem. Vím že tohle je i v heidenhain a tam se to aktivuje nějakým M-kem.
BF30 přestavěná, Optimum F100 přestavěná
Kamodel.cz
Mach4
johanslota
9. 5. 2021, 4:41
Je tam Fanuc. Máme tam spustené aj prednačítanie riadkou bliká tam (AICC2). Software má toleranciu na hrubovanie 0,1mm. No ale stále to ide rovnako ako keby tam bola tolerancia 0,01mm. Vyslovene je nieco v tom Fanucu na pi.u
kiko01
Mna tiez napadlo ze by to mohlo zniest aj vecsi nastroj :)
Miki2t
9. 5. 2021, 6:59
Všetko sa dá keď sa chce aj G64 vyladiť aj kratší väčší nástroj použiť, ale keď má hodinovku tak by bol hlúpy aby to robil rýchlejšie za tie isté peniaze.
Naposledy upravil(a) Miki2t dne 9. 5. 2021, 7:06, celkem upraveno 1 x.
kiko01
Miki2t píše: 9. 5. 2021, 6:59 Keby použil väčší nástroj a vyladil G64 tak by to urobil príliš rýchlo a dostal by ďalšiu robotu a vo výsledku by sa viac narobil za menej peňazí.
No ak im to ekonomicky vychadza tak je to jedno :)
majo477
9. 5. 2021, 7:09
Pri takejto zákazke nieje moc potrebné nahánať každú minútu,,doležitý je výsledok,,cena tomu bude zodpovedať..
Miki2t
9. 5. 2021, 7:19
Ak to je obrábanie za 10k tak je šéfovi asi jedno že zamestnanec stál 800 miesto 500 a minul nástroje za 500 miesto 200.
Lukas_2
10. 5. 2021, 6:21
johanslota píše: 9. 5. 2021, 4:41 Je tam Fanuc. Máme tam spustené aj prednačítanie riadkou bliká tam (AICC2). Software má toleranciu na hrubovanie 0,1mm. No ale stále to ide rovnako ako keby tam bola tolerancia 0,01mm. Vyslovene je nieco v tom Fanucu na pi.u
Předčítání řádků si myslím že s tím nemá moc co dělat. Tolerance na hrubování bych řekl že bude platit pouze pro programování pomocí editoru programu, cyklů. Pokud teda ten postprocessor nějakým způsobem neřekne stroji že teď se hrubuje a teď už ne > což si nemyslím.
Koukal jsem se do programming guide pro Mach, G code by měl být odvozený od fanucu.
Řekl bych že máte aktivní G61. Zkus do programu připsat G64, nebo v MDI ho spustit.
Případně jsem našel ještě G09.
Nechce se mi věřit že by v soft. byla takováto chyba. Jak to dokončuje tvarové plochy ? Taky sekaně nebo plynule ?
Kamodel.cz
Mach4
johanslota
10. 5. 2021, 7:23
Skúsim to s tým G-čkom či to bude fungovať ale až keď budem hrubovať. Na hotovo nemám problém pozri tému "výroba formy tvarová časť". Zatial dík
Zpět na „videa“
