ALTIUM
dzinzlahve
Začátečník
25. 1. 2023, 8:07
Zdravím, kdo by mi poradil?
Při kontrolole (c+c) dostávám tuto hlášku: "Compil Net NetC6_1 has no driving source (Pin XY)"?
Co se děje?
25. 1. 2023, 8:11
Prosím, děkuju, pozdrav tam aspoň je
Na hobíka to asi jde...
Modros
25. 1. 2023, 8:14
NOTIFICATION
If compiler errors and warnings are enabled for display on the schematic (enabled on the Schematic - Compiler page of the Preferences dialog) an offending object will display a colored squiggle beneath it. A notification is also displayed in the Messages panel in the following format:
Net <NetName> has no driving source (<PinList>),
where
NetName is the name of the offending net.
PinList is the comma-separated list of pins in that net.
RECOMMENDATION FOR RESOLUTION
There are a number of different approaches to resolving this violation, including:
Edit the connector/passive component pin so that it is one of the electrical types listed above.
Disable the Nets with No Driving Source violation check in the Error Reporting tab of the Options for Project dialog (Project | Content | ).
Place a No ERC marker on the net (Home | Circuit Elements | » Generic No ERC).
JPLABS
21. 2. 2023, 6:27
Zdravím Džina :)
překvapuje mne, že se tu potkáváme. Já jsem se tu právě zaregistroval kvůli strojařině, ale pokud vidím v mých majlech, tak jsem Vám nabízel, že Vám ten plošňák na zdroj navrhnu.
Tedy resumé:
1/ zdroj co jste si vybral je 30 let stará konstrukce a ne právě snadná pro začátečníka
2/ altium je hloupost vymyšlená číňany, neb se tak dobře dostanou k novým projektům a ještě jim uživatelé altia za to platí. Nebo si myslíte, že ty projekty na vzdáleném serveru nemůže nikdo ze správy altia prohlížet? :) Majl na mne máte, tak až si to přeberete, se ozvěte.
Zpět na „CAD“
