Jestli simulace proběhla správně tak to dělá postprocessor... Nebo pokud to vygeneruje znovu a neudělá to, nebo to udělá něco jinýho, tak se kurví program při přenosu. Mě se takhle kurvil program při přenosu přes prodloužené USB.bobik píše: ↑25. 2. 2021, 4:50 Zákazníkovi používající Fusin 360 CAM při adaptivní frézování šmejdila fréza tam, kde neměla. Neumí si to vysvětlit, v simulaci se mu tam žádné nepravosti neobjevili. Že by to byla záležitost postprocesoru pro Heidenhain? Máte někdo negativní zkušenosti při použití tohodle CAMu?
Jinak CAM to má skutečně uživatelsky přítulný. Začínám mu přicházet na chuť i přes moji cloud nechuť.
Fusion 360 CAM
BF30 přestavěná, Optimum F100 přestavěná
Kamodel.cz
Mach4
Kamodel.cz
Mach4
Potrebuji pomoct.
technicka podpora od koho jsme kupovali 360 me asi uz fakt nepomuze.
Nemate nekdo post procesor heidenhain 530 4 osa? Aby to fungovalo.
Masina me serezere M128 ani nejake FUNCTION TCPM nic nepomohlo. Uz fakt nevim co stim mam delat..
Vsak to musi udelat jednoduchy program osa X osa Z osa A.
Nevim bud je ta firma neschona to udelat nebo ja jsem neschopny jim to vysvetlit jak to ma byt..
viz pgm zacatek nechapu co to ma byt. Proc se tam plete furt osa Y vsak ten nastroj ma drzet osu Y A jezdit jen osama X Z A..
1 BLK FORM 0.1 Z X-78.5 Y-89 Z-89
2 BLK FORM 0.2 X+0 Y+89 Z+89
3 ;-------------------------------------
4 ;Tabulka nastroju
5 ; #2 D=16 - válcová fréza
6 ;-------------------------------------
7 ;
8 L Z+0 R0 FMAX M91
9 ; ****************************
10 ; 2D Kontura1
11 ; ****************************
12 M5
13 TOOL CALL 2 Z S3200
14 L Z+0 R0 FMAX M91
15 M126
16 M3
17 L A+236.403 R0 FMAX
18 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS PATHCTRL AXIS
19 L X-44.322 Y+86.627 R0 FMAX
20 L Z-57.547 R0 FMAX
21 M8
22 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
23 CYCL DEF 32.1
24 FN0: Q52=3500 ; Dokonceni
25 FN0: Q53=3500 ; Najezd
26 FN0: Q54=3500 ; Odjezd
27 FN0: Q58=1500 ; Zanoreni
28 L X-44.322 Y+86.627 Z-57.547 FMAX
29 L Y+78.298 Z-52.014 FMAX
30 L Y+74.966 Z-49.801 FQ58
31 L Y+74.549 Z-49.524
32 L X-44.311 Y+74.381 Z-49.401 A+236.409 FQ53
33 L X-44.278 Y+74.225 Z-49.264 A+236.427
4 ;Tabulka nastroju
7 ;
8 L Z+0 R0 FMAX M91
10 ; 2D Kontura1
12 M5
15 M126
16 M3
21 M8
23 CYCL DEF 32.1
Vyskusal si vsetky heiden posty ktore su tam defaultne nahrate?LukasGunther píše: ↑28. 1. 2022, 11:11 Potrebuji pomoct.
4 ;Tabulka nastroju
7 ;
8 L Z+0 R0 FMAX M91
10 ; 2D Kontura1
12 M5
15 M126
16 M3
21 M8
23 CYCL DEF 32.1
V 530 na mašině když jsem občas dostal nějaký CAM, nebralo to vrtací cykly. Pomohlo mi ten vygenerovaný cyklus smazat a přesně ho opsat znovu. Akorát jsem ho prostě znovu definoval a vypsal já, a ne post processor... Vypsal jsem to uplně stejně jako byl vygenerovaný a pak to šlo...
Kamodel.cz
Mach4
Kamodel.cz
Mach4
- Mrosconi
Pánové prosím radu. Jak a kde se dá změnit strijní nulu za pracovní. Stroj mi vždy při startu a konci cyklu místo na pracovní nulu zajíždí na strojní nulu. Tédy referenční 0.0.0. Dá se to někde změnit? Jsem zvyklý, že mi mašina při práci začíná a končí na pracovní pozici.
Díky
Díky
Tak mozes si to prepisat ked vygenerujes program, alebo skus pozriet pred posprocesingom v tej tabulke voravo dole ale tam sa myslim da iba zaskrtnut ktore osi maju ist do 0 a to aj tak hadze vzdy do G53Mrosconi píše: ↑28. 1. 2022, 6:00 Pánové prosím radu. Jak a kde se dá změnit strijní nulu za pracovní. Stroj mi vždy při startu a konci cyklu místo na pracovní nulu zajíždí na strojní nulu. Tédy referenční 0.0.0. Dá se to někde změnit? Jsem zvyklý, že mi mašina při práci začíná a končí na pracovní pozici.
Díky
To me hned napadlo. Kdyz jsem generoval kod tak jsem si prepl na USE ROTARY ANGLES proste jen 4 osa a zas nic to me hodilo chybu. Tak jsem to prepl na tu zakladni hodnotu USE PLANE SPATIAL a to me kod vygeneroval program hotovy, ale to je proste na 5 osy stroj co ma kinematiku PLANE SPATIAL (nakloneni roviny) ja to proste nemam mam jen 3 os frezu a delicku. A tam je kinematika jen na 4 osu. Zadne M128 a dalsi prkotiny me to neprecte masina.kiko01 píše: ↑28. 1. 2022, 12:00Vyskusal si vsetky heiden posty ktore su tam defaultne nahrate?LukasGunther píše: ↑28. 1. 2022, 11:11 Potrebuji pomoct.
27[/size]
Dneska budu zas volat podporu at me to hezky upravy jinak jsme zbytecne kupovali 360..
Popripade sef me udela rozvynuty tvar te drazky a naprogramuji si to na masine. Ale sakra to se me nechce se stim prcat.
Zdravim prosim o pomoc uz sem !
mam jednoduchy model a simulace se to za kazdou cenu snazi frezovat od dna nahoru .. at nastavim cokoliv zacina to od dna ..
uz nevim co bych jeste zkusil ..
je to stejny problem jak popisuje - slezak77 ... ale to co pomohlo jemu tak u me nema zadny vliv
klidne teamviewer .. neni to nic pro nasa
EDIT ! LIDI !!!! ja mel nastavenou reverzni simulaci ! to me poser!
uz to fakt bylo na nerva az ted sem nasel na offiko forum zminku jestli to nahodou nema dane v leve casti (ten cudlik na rychlost) a bylo jasno kdyby to bylo alespon nejak viditelne rozdelene .. tam je jen 1mm mezirka no tak hura jdu zkusit vygenerovat grbl pro tu moji 3040 mrchu
