Elektronický regulátor otáček minisoustruhu
Zdenek Valter
27. 4. 2019, 11:38
ves178 píše: 26. 4. 2019, 4:24 podařilo se mi tu desku částečně oživit, byl vadný operák a odpor 220k ve zpětné, ale ještě mám nějaký problém z relátky na vypínač který je v potáku to reaguje nějak obráceně místo vypínání zapíná :D mě s toho trefí za poslední roky jsem při opravách nenarazil na závadu typu vadný koncový tranzistor, jen samé špeky
No to je otázka jak je to s tím poťákem
- u frézek a soustruhů Sieg jsou tyhle poťáky se sepnutím v nule.
Jde o to, by nemohlo dojít k rozběhu motoru při přepínání směru nebo při zapnutí, není-li potenciometr v nule.
xener
27. 4. 2019, 11:40
tu su slubene foto, opravujem moju info ze to ma 2 dosky, ma len jednu, ale je pristupna z dvoch stran, tak ma to pomylilo . nevytahoval som ju, hadam to bude stacit takto.
Zdenek Valter
27. 4. 2019, 12:13
Mex píše: 26. 4. 2019, 3:05
Olbech píše: 26. 4. 2019, 1:46 Nejak celou diskuzi nemohu pobrat jak je to s tim regulatorem
od clena jara ? Pane jara muzeze to objasnit ? je lepsi sehnat dc motor a driver k malemu soustruhu ? .kolik je minimum watt pro stolni soustruh ?
Kolega Jara tu už asi nechodí. Někteří zdejší členové ho odsud vyštvali. Dodnes mi není moc jasné proč.
Off topic, ale musím sorry:
Jara sem oravdu nechodí - s tím vyštváním je to tak, že ne členové, ale on sám se odsud vyštípal.
Bylo to zejména příspěvky s jeho osobními útoky na našeho zesnulého kolegu Pavku. - Ty jsou samozřejmě smazány a admin tohoto fóra jej na základě nevhodného chování vyloučil.
Jeho útoky vygradovali na jiném fóru Ebastlírna, kde tyto příspěvky dokonce zakládaly skutkovou podstatu trestného činu.
Mimochodem byl jsem tam napadán i já.
No a i na tomto fóru byl Jara za své chování vyloučen administrátory.
To mělo dohru a tak se pavkovi pomstil, a udal ho na živnosťáku, že nemá oprávnění pracovat či vytvářet zařízení na NN, když tu někomu na fóru sestavil a prodal regulátory pro pračkový motor.
Pavel byl totiž jen vyučený kuchař a nemohl proto získat vyšší kvalifikaci. Chtěl se původně stát opravářem televizorů, ale osud mu to nedopřál.
Nicméně jeho celoživotní píle a snaha se věnovat slaboproudé technice mu dali takové znalosti jaké má o elektronice málokdo.
Jeho příspěvky zde na fóru jsou dokladem.
Tak jsem se stal pavkovým garantem aby nemohl být za to napadán.
To je k Mexově poznámce.
Jinak Jara ty regulátory snad i dál sám nabízí - na youtube jsou stále jeho videa pod uživatelem Jerry8235.
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 27. 4. 2019, 9:55, celkem upraveno 1 x.
ves178
27. 4. 2019, 3:39
Zdenek Valter píše: 27. 4. 2019, 11:38
u té promy je to stejné, sepnuty v nule, chová se to následovně. když je poták v nule a zapnu napájení rozběhne se na min ot. přidám rozepne se spínač zvyšuju otáčky, stáhnu na nulu cvakne, spínač sepne, motor stále běží,.
když zapnu napajení a jsem třeba v polovině dráhy, regulátor nenaběhne, stáhnu poták spínač cvakne a motor se rozběhne. kdyby to fungovalo přesně inverzně bylo by to ok :D
WEILER LZ280, FNA22
27. 4. 2019, 6:19
Zdenek Valter píše: 27. 4. 2019, 12:13 Off topic, ale musím sorry
Audiatur et altera pars je stará a velmi důležitá právnická zásada.
Já teda nejsem tou druhou stranou. Ale s Jarou se pak osobně setkal a dost jsem se o tu kauzu zajímal.
Protože jeden zde již není a druhý dokonce zemřel (což mě tehdy docela sebralo), tak to nechci a nebudu víc nijak rozebírat. Jen řeknu svůj názor, že to vidím dost jinak.
Zdenek Valter
27. 4. 2019, 9:47
Off topic
Mexi to vím, že na to máš jiný názor, protože si se s Jarou setkal osobně, nicméně to vyloučení z obou fór není ani na popud můj ale moderátorů za Jarovo nepřípustné chování.
To jsem chtěl svým příspěvkem říct, nic víc, protože se mě to trochu dotklo.
Třeba bude přípežitost si o tom popovídat nad sklenkou nějakého prima moku. ;-)
Zdenek Valter
27. 4. 2019, 10:09
ves178 píše: 27. 4. 2019, 3:39
Nemáš tam ještě nějakou další desku?
Třeba v Asistu a CQ je na ní tyristor, který sepne pokud není ten poťák v nule a měl by vypnout regulaci.
Sepnutím toho přepínače se tyristor rozepne a regulace pak funguje opět z nuly.
66morpheus66
15. 7. 2019, 6:38
Čauko chcel by som sa spýtať či by mi vedel niekto poradiť mám mini sústruh Herkules MDB3500, tiež sa mi pokazila doska na reguláciu otáčok doska je typu DC motor speed control - KBLC - 240D. Odchádzala stále poistka zistil som vadný tyristor po výmene a opätovnom zapojení mi to robí ešte nejakú šarapatu s tým že mi nejdú regulovať otáčky a po zapnutí nezapne ale zapne sa až po vypnutí. Schému som našiel na tejto stránke
http://andysmachines.weebly.com/variabl ... trols.html
rozumiem trocha elektrike ale nie moc viete mi poradiť ako si skontrolujem funkčnosť tejto dosky? Premýšľam nad výmenou ešte potenciometra zapnutia ale myslím že to nebude len v ňom. Zároveň som sa chcel ďalej spýtať veľa sa tu riešila regulácia otáčok na motor z pračky čo vyzerá celkom dobre nemá tu niekto náhodou prerobený takýto stolný sústruh na takúto reguláciu otáčok a vedel by sem hodiť foto?
za každú radu som veľmi vďačný
Zdenek Valter
15. 7. 2019, 7:53
Vyzkoušíš to následovně - ideálně máš-li žárovku 200W kterou dáš do serie s regulátorem. jako zátěž místo motoru je možná lepší použít 60W žárovku.
Pokud máš oddělovací trafo 230/230V a osciloskop tak odhalit problém na desce nebude ni až tak složitého.
66morpheus66
15. 7. 2019, 11:13
Nieco jednoduchsie nakolko nemam prístup k osciloskopu?
Zdenek Valter
15. 7. 2019, 3:20
No tak to alespoň na té žárovce vyzkoušej - v případě zkratu se žárovka v seriii rozsvítí a ten regulátor se víc nepoškodí.
Pokud by byla ta deska vadná tak nevím kdo by byl schopen to bez osciloskopu opravit. Já jsem ještě nedokončil LAB takže zatím nemohu sloužit - snad až po prázdninách vidím to až na konec září.
Lhts
12. 9. 2019, 7:16
Pekny vecer vsem,
Vyviji se nejak regulace od atlan?
Mel bych zajem o koupi.
Dekuji za jakekoli info L.
Zdenek Valter
29. 9. 2019, 5:44
Napiš mu to bude nejlepší ;-)
Ale řekl bych že je už ve finále ;-)
atlan
28. 10. 2019, 10:45
No mate tam podklady na plosak, nejake schemy a hex pre ATmega 128, at nano s uP atmega 128,skontolujte si rozlozenie vyvodov niektore cinske dosky to maju inak. foto je niekde tu na strankach. Vsetko robite na vlastne nebezpecie, nenesiem ziadnu zodpovednost za skody.
Prakticky na to nemam vobec cas. To txt si zxmaste ma tam byt len hex, ale stranky nepustia.
zmenil sa jeden tranzistor, aby mohol zapinat ventilator chladenia s i max 0.5A ak sa nepouzije rele co tam je pre ovladanie ventilatora na 230V.
A hlasim ze mi odisiel kondik vyhladzovaci, pac dostabva inpulzne zabrat a bol obycajny 85st. (zase dost toho navrtal na minimalne otacky) nevadi vymenil sa a ide sa dalej
v05.rar
podklady eagle 7.6
(129.96 KiB) Staženo 194 x
PID_dcmotor.hex.txt
(33.34 KiB) Staženo 204 x
Grad
28. 10. 2019, 9:21
Díky za otevření projektu :)
Nebyla by prosím nějaká aktuální fotka s tímto osazeným aktuální plošákem? V předchozích postech toho hodně zmizeloa a co zbylo je to starší verze...
Schází v dokumentaci nějaké věci, co jsem postřehl není uvedená hodnota poťáku, popisky pinů třeba u dispeje, možná ještě něco dalšího. Protože SW zůstal uzavřený, třeba to z těch fotek rozklíčujem :wink:
