Jaký absolutní snímač úhlového natočení?
Nevěděl byste prosím někdo, jestli existuje absolutní snímač úhlového natočení, který by bez další elektroniky (karty řízení) uměl posílat data po USB (případně po RS232, RS485, s tím bych si taky uměl poradit) do PC? Rozlišení, přesnost, maximální rychlost nejsou rozhodující, je to pro snímání polohy ručně polohovaného zařízení.
na aliku najdes za cca 50kc tistacky s AS5600 ktere reaguji cca z 1mm na magnet a posilaji abs. polohu seriove nebo presnou PWM
k tomu arduino aby jsi to zkonvertoval na RS232 nebo neco tobe vyhovujici
knihovny na arduino k tomu jsou
To jsem viděl, ale potřebuju k tomu to Arduino. Ne že by to pro mě byla stopka, ale váleček s hřídelkou a USB konektorem by byl ideálnější Prostě to celé koupit a nic neřešit (je to do průmyslové aplikace, nějaká koruna tam nehraje roli). Ale asi to není běžná konfekce (nebo hledám jak ponocnej, to je taky možný).
v elektro jsem úplně blbej jak strýček Pompo, ale co zasadím to vyroste něco takového https://www.aliexpress.com/item/3286899 ... b201603_55
https://www.aliexpress.com/item/3299925 ... b201603_55
Obavam se ze nic takoveho nekoupis, USB se u prumyslovych enkoderu moc nepouziva. Muzes zkusit treba tohle, podle charakteru vystupu tam bude prave ten magneticky snimac https://www.ebay.com/itm/kitnara-Rotary ... 4yvGeIHJPw
Dík, tak ono to asi opravdu v tomhle provedení neexistuje Asi teda skončím u toho rotačního snímače a Arduina (resp. vlastní desky s Armem, kterou používám všude tam, kde normální lidi Arduino).
https://www.ebay.com/itm/Digispark-Kick ... SwiLdV~BaV
Tohle možná bude jednodušší a k tomu třeba absolutní enkodér.......
