Prstencový motor
Asynchron nevím jak velká díra by byla možná ???
Servo velká díra ale hranatý stator - horší na výrobu pouzdra pokud nepolohovat frekvenční měnič
Pokud polohovat ranec driver
Jen uvažuji jakou cestou se dát nic víc sbírám informace
- jova
Odkaz převzatý z jiného webu hezky popisuje zapojení motorů i jak vpadá takový průřez.
https://www.mylms.cz/prehled-a-zapojeni-motoru/
To jsem studoval ovšem moc dobře se nadá dovodit jak velká může být díra v rotoru aby to ještě fungovalo
Jen jsem myslel že už to někdo zkoušel vydat se touto cestou jak moc by větší díra ovlivnila magneticky tok v rotoru
Možná by Luboš co vyrábí BLDC motory nám k tomu něco řekl?
Možná že by šlo zachovat stator z 3f motoru a vytvořit nový rotor s permanentními magnety jako to mají servomotory jestli by to šlo netuším.
Monteg> jen poznamka k tve posledni myslence. Synchonni motor (rotor s perm. magnety) ma trochu lepsi ucinnost nez indukcni motor a tim padem ti pri shodnem vykonu bude mene a hlavne pomaleji ohrivat vreteno. To je celkem vyhodne vzhledem k dimenzovani loziskovych vuli. Kdybys to rozhodovani mel nahodou fifty-fifty, tak je to, krom moznosti pozicovani , dalsi plus.
na frezce jsem to pouzival na zabrzdeni vretene pri obrazeni drazky nebo povolavani prevlecky klestiky kdyz nebyl drzak na stul ale 6kW motor cca 40-50Nm vic to nedalo
Zajímavé
Tak jaký je vlastně rozdíl mezi obyčejným asynchronním motorem a asynchronním servomotorem
je to jen o snímání polohy servodriverem?
Co by se stalo namontovat IRC na asynchron a připojit to na servodriver - nezkoušel to někdo?
https://www.youtube.com/watch?v=LZA2Pvnj8lk
No konečně
http://www.ctbservo.com/Products/delita ... vs=&id=319
http://www.ctbservo.com/Products/delita ... vs=&id=332
Uvidíme co cena
No konečně
Uvidíme co cena
určitě to bude levnější než dělat pokusy s klasickým asynchroňákem...vylisovat hřídel, na rátovce zvětšit díru v rotoru, pak vyrobit pouzdro, zalisovat, pak souose obrobit vnitřek pouzdra atd atd pak zjistíš že jsi ubral moc železa z jádra a klesne ti účinnost a bude z toho rotační topné těleso ..pokud bys nepotřeboval průchod a nebo by ti stačil třeba průchod 3/5 průměru hřídele tak by to bylo snažší
Ahoj, u asynchronního motoru 1,1 kW 1400 ot s původní hřídelí 28mm /v kotvě/ jsem převrtal díru na 35 mm. Primárně je to na frézku s ATC ISO30 a bylo nutné tam dostat dutinu na talířové podložky. Modifikace pro soustruh /zatím nerealizováno/ umožňuje průchod vřetenem 24 mm, což pro malé soustruhy //na univerzálku 80// stačí.packa píše: ↑27. 11. 2019, 12:43Tak tu díru právě o moc u toho asinchronu zvětšit nemůžeš - má to docela zásadní vliv a navíc pak hrozí že projedeš do zástřiku (hliníku ) a tím naboříš poly.
Na prvotní pokusy jsem hřídel vylisoval /velmi náročné/, díru v kotvě jsem protočil a zpět vypouzdřil ocelovým pouzdrem. Domnívám se, že tím by se měly magneticko/elektrické vlastnosti podobat finálnímu řešení. Motor jsem smontoval a zkusil ho roztočit na 15000 ot/min, abych zkusil zda se kotva neroztrhne /samosebou pod rysplotnou a za paletou/. Motor už od 8000 ot výše evidentně ztrácí dech a potřebuje delší rozběhy/doběhy. Krouťák v těch 8000ot už nebude nic moc ale na malé nástroje...
Krouticí moment jsem změřil před a po úpravě a zůstal nezměněn. /cca 7,65 Nm/
Úprava je tedy možná ale bacha výrobce u tohoto motoru povoluje max 3000 ot !!!
Tohle je řez kotvou /staženo z netu/ : Domnívám se, že pokud se hřídel zvětší až na průměr té technologické drážky nemá to na EM vlastnosti vliv. //odborné připomínky uvítám//
Technické problémy jsou dva :
a) výchozí elektromotor
Původně jsem pro tyhle úpravy používal motory Siemens /Mohelnice/ řady 7LA. Ty se již nedělají a řada 7LE již nemá zadní víko a není možné ji modifikovat. Přešel jsem tedy na motory Vybo a zatím dobré.
b) použité měření úhlu natočení hřídele
Montáž IRCu nebo resolveru do elektrovřetene je dost oříšek. Technicky čisté je použití prstencového resolveru ale - cena 18750 /bez DPH/
Ta dutá hřídel s dalšími komponenty za motorem znemožňuje použití magnetického snímače. Umístit běžný IRC mimo motor /a řemínek/ je trochu neelegantní.
Heds je bída kvalita. //neuzavřená optika//
Tenhle motor je možné používat se solidním měničem od 100 ot/min do těch 8000 //5600 dlouholetá zkušenost //. Krouťák stačí na plátkovou frézu pr 40 do oceli hloubka záběru 2 mm. Závitníkem to zvládne upoceně M12 /v oceli/ a M10 spolehlivě.
Stavěl jsem i vřeteno na bázi prstencového polotovaru Kolmorgen :
https://www.kollmorgen.com/en-us/produc ... ess-motor/
Vlastnosti v nízkých otáčkách excelentní /přesně polohuje/, max otáčky u srovnatelného motoru 3000 až 5000.
Cena //cca 20k motor, 20k driver, 20k resolver // + ložiska + materiál + práce ...
Poptával jsem totéž i u TGdrive a cena +- totéž.
Pokud se tedy nezadaří to vymontovat z nějakého umřelého robota, je to na domácí kutění pitomost.
Obyčejnej asynchron s dobrým měničem / !!! / poskytne hodně muziky za "málo" peněz.
Ahoj, nevím jestli se ptáš na ty prvotní pokusy nebo na velmi náročné.
Prvotními pokusy jsem ověřoval zda se kotva po úpravě nerozhasí elektricky / mechanicky a původní hřídel jsem tam potřeboval vrátit abych nezjistil ve finále s hotovou výrobně náročnou hřídelí a drahými ložisky, že to je slepá ulička.
Velmi náročné to bylo vylisovat a nezmršit hřídel ani kotvu. Drželo to jako sviňa. Asi zamražují hřídel před lisováním. Ohřev kotvy nepomohl a stahovák na to nestačil. Musel jsem vyrobit spec. stahovák. Už jsem ho vyhodil protože u té počáteční serie jsem hřídel uřízl na pásovce a odvrtal.
Takhle třeba vypadá přípravek na stahovák na kotvy Atase. Bez toho mezikroužku tu kotvu zničíš.
Myslel jsem stáhnout rotor z hřídele
Třeba to pomůže nevím jak velkou díru potřebujete ale cena lepší než jste uváděl
https://www.ebay.com/itm/A-Tamagawa-TS2 ... Sw5uxdU3Lz
