Nastavení VFD s vřetenem Teknomotor
LukyssF
16. 4. 2021, 7:09
jsem tu nový a jdu si sem pro radu, jakožto za lidmi v této věci zkušenějšími, zda bude někdo ochoten poradit. Koupil jsem vřeteno Teknomotor 2kW (C41/47-C-SB-P-ER20-2.0KW-18000RPM) http://www.cncshop.cz/PDF/Teknomotor_C41-47.pdf a mám čínský frekvenční měnič 1,5kW HY01D523B https://bulkman3d.com/wp-content/upload ... Manual.pdf. Mám ještě ten samý, ale silnější verzi 2,2kW, nicméně tento 1,5kW mám na stole na testy. Moje otázka zní, jaké parametry přesně v měniči nastavit, aby nedošlo ke zničení vřetena. Předběžně narychlo jsem VFD nastavil. Jelikož si nejsem jistý, zda to mám správně, tak se raději ptám, protože bych byl nerad, kdyby došlo třeba ke spálené vřetene. Ovládání měniče mám přes externí terminály a tak to mám v něm i nastavené. Jen dodám, že měnič napájím jednou fází 230V. Pokud bude potřeba dodat nějaké informace, ihned dopíšu.
Děkuji za Vaší ochotu a rady. Lukáš
16. 4. 2021, 9:18
Naprostý základ je nastavit jmenovitou frekvenci na 400Hz (nebo kolik má to vřeteno, nechce se mi to číst).
Defaultně bude měnič nastaven zřejmě na 50Hz, tak pozor na to.
Pokud nastavíš tu frekvenci správně, tak vše ostatní se odvíjet od ní.
Pak už nemáš moc šancí motor nějak oddělat.
LukyssF
17. 4. 2021, 7:10
Jmenovitou frekvenci jsem nastavil na 300Hz, na štítku vřetena je uvedena jako maximální frekvence. ostatní parametry donastavím a vyzkouším, děkuji.
