vřeteno soustruh cnc
snovv
19. 12. 2021, 2:02
Zdravím dostal se mě do pracek tuším že to je poháněný vřeteník na cnc soustruh od firmy ZPS . Je tam servomotor nikde žádné parametry tak nemám ponětí co to utáhne . Má to tak 45 kg a uvažuji nad menším cnc soustruhem. Uvnitř vřetene je kužel asi na kleštiny. Nezná někdo ? Dík
snovv
21. 12. 2021, 1:12
Potřeboval bych odzkoušet ten servomotor co je uvnitř vřetene neví někdo jak to odzkoušet jestli se to vůbec točí? díky
PBr
21. 12. 2021, 1:37
Zacat by sa dalo mozno tym, ze skus vybrat konektory pre napojenie motora a snimaca ak sa da a nafot. Alebo mas k tomu aj kable?
snovv
21. 12. 2021, 9:24
Konektor motoru je , konektor snímače není. Snímač je HEIDENHAIN a kabely nemám
PBr
21. 12. 2021, 9:58
Tak motor by bol - treba premerat ktory hruby pin je kostra. Ostatne 3 by mali byt vinutia - skus skratnut dve a potoc hriadelou. Malo by to skokovito ist.
K snimacu - ziaden typ nie je na nom? Kolko vodicov z neho lezie?
Skusal si inak oslovit nejake firmy co servisuju ZPS?
snovv
22. 12. 2021, 5:50
Tak jem zkusil ten konektor kostra je ten kolík první z leva a ty tři zbývající jsou fáze při zkratování to kladlo odpor jakoby drhlo. Snímač je tam heidenhain jde z něj jeden káblík. Jinak jsem se ptal v zps a tam jsem neuspěl .
