Schema ani ofic stranky som nenasiel a to som tomu venoval ozaj niekolko desiatok hodin "bruslenia" po nete, kym som sem napisal. Moja domena je mechanika nie elektrika.... zapojim kadeco pokial mam jasnu schemu co kam ide, s tym ptoblem nemam inak by mi ta CNC freza nebehala. Pre mna vsetky schemy co som nasiel nemaju identicke popisy kontaktov cize je pre mna v podstate nerealne potom sa v tom vyznat. Kazdy menic ma ine vyvody respektive niektore inak nazvane a to je moj kamen urazu. Vymontovanie a fotenie tej dosky to mi stoja chlpy ako dikobraz, to radsej kupim taku istu a tu ti odfotim (objednana uz je ako nahradny diel - pride koncom februara)
teraz mam asi na hodinku povinnosti potom skusim urobit co pisete...
Zapojenie FM a riadiacej dosky
Podla tychto schem si myslim ze potrebuje ta doska externych 10V uplne jednoznacne.
https://www.m1automacao.com.br/produtos ... acao-6.jpg
https://www.m1automacao.com.br/produtos ... acao-2.jpg
Asi kazdy normalny FM disponuje tymi 10V len ta moja cinska haraburda nie.... skusim odniekial splasit 10V zdroj a vyskusam to....
Riadiaca doska stala cca 10Eur s tou si hlavu nelamem aj keby odysla..... skor by ma trapilo ten dlhy cas kym pride druha...
FM ked ma to nasr...vyhodim do kontajnera a kupim druhy, ale este mu dam sancu.
Zatial dakujem, som Vam obom vdacny za pomoc... niekedy staci spravne nasmerovat a to ste urobili.
Na shánění zdroje se vykašli.
Připoj tam místo 10V jen 5V, a měnič nastav na rozsah 0-5V. Bude to podobné, jako to máš na obrázcích v PDF k měniči, kde mají externí potenciometr taky zapojený z 5V.
A nakonec pustit tam 12V by se asi taky nic nestalo. Jen v konfiguraci Machu by sis nastavil správný rozsah PWM. A ten by nebyl 0-100%, ale třeba 0-80%.
Este raz dakujem .... kamarat mi priniesol nejaku suciastku co oseka 12-36V na kolko chcem cize na 10V. Funguje to tak ako ma.... iba otacky vretena ukazuje menic mensie cca o 2000. Neviem ale ci je to chyba vretena, menica alebo ja som nieco nespravne nastavil...
Je to samozřejmě tvoje věc.
Ale kdyby to bylo moje, tak bych to zapojil na 5V.
Měnič to umí a je na to nachystaný.
A potřebných 5V můžeš vzít z měniče nebo přímo z té desky, jenom bys proklemoval vedlejší piny.
Lepší a jednodušší než tam cpát něco zbytečného navíc.
