Zapojenie FM a riadiacej dosky
SpdSK
21. 1. 2022, 4:37
Schema ani ofic stranky som nenasiel a to som tomu venoval ozaj niekolko desiatok hodin "bruslenia" po nete, kym som sem napisal. Moja domena je mechanika nie elektrika.... zapojim kadeco pokial mam jasnu schemu co kam ide, s tym ptoblem nemam inak by mi ta CNC freza nebehala. Pre mna vsetky schemy co som nasiel nemaju identicke popisy kontaktov cize je pre mna v podstate nerealne potom sa v tom vyznat. Kazdy menic ma ine vyvody respektive niektore inak nazvane a to je moj kamen urazu. Vymontovanie a fotenie tej dosky to mi stoja chlpy ako dikobraz, to radsej kupim taku istu a tu ti odfotim (objednana uz je ako nahradny diel - pride koncom februara)
teraz mam asi na hodinku povinnosti potom skusim urobit co pisete...
SpdSK
21. 1. 2022, 5:47
Dufam ze som spravne pozeral co treba, z toho mi plynie otazka odkial mam zobrat 10V?
Na menici taka pozicia nie je... je tam vystup 12V a 5V.
SpdSK
21. 1. 2022, 6:04
12V vystup na menici ma 11,6V
SpdSK
21. 1. 2022, 7:32
Podla tychto schem si myslim ze potrebuje ta doska externych 10V uplne jednoznacne.
https://www.m1automacao.com.br/produtos ... acao-6.jpg
https://www.m1automacao.com.br/produtos ... acao-2.jpg
Asi kazdy normalny FM disponuje tymi 10V len ta moja cinska haraburda nie.... skusim odniekial splasit 10V zdroj a vyskusam to....
Riadiaca doska stala cca 10Eur s tou si hlavu nelamem aj keby odysla..... skor by ma trapilo ten dlhy cas kym pride druha...
FM ked ma to nasr...vyhodim do kontajnera a kupim druhy, ale este mu dam sancu.
Zatial dakujem, som Vam obom vdacny za pomoc... niekedy staci spravne nasmerovat a to ste urobili.
21. 1. 2022, 11:38
Na shánění zdroje se vykašli.
Připoj tam místo 10V jen 5V, a měnič nastav na rozsah 0-5V. Bude to podobné, jako to máš na obrázcích v PDF k měniči, kde mají externí potenciometr taky zapojený z 5V.
A nakonec pustit tam 12V by se asi taky nic nestalo. Jen v konfiguraci Machu by sis nastavil správný rozsah PWM. A ten by nebyl 0-100%, ale třeba 0-80%.
SpdSK
23. 1. 2022, 7:26
Este raz dakujem .... kamarat mi priniesol nejaku suciastku co oseka 12-36V na kolko chcem cize na 10V. Funguje to tak ako ma.... iba otacky vretena ukazuje menic mensie cca o 2000. Neviem ale ci je to chyba vretena, menica alebo ja som nieco nespravne nastavil...
24. 1. 2022, 6:18
Je to samozřejmě tvoje věc.
Ale kdyby to bylo moje, tak bych to zapojil na 5V.
Měnič to umí a je na to nachystaný.
A potřebných 5V můžeš vzít z měniče nebo přímo z té desky, jenom bys proklemoval vedlejší piny.
Lepší a jednodušší než tam cpát něco zbytečného navíc.
