EAGLE PCB Rady začátečníkovi
- Zdenek Valter
Tak jsem si zkusil svůj první návrh pro sebe bzučák.
Zde schema: Návrh desky: Plošný spoj (měď): Popisky ze strany součástek: Popisky ze strany spoje:
- Zdenek Valter
Mám další dotaz - vytvářel někdo z vás "doughter board" na již hotovou desku?
Jakým způsobem to udělat?
Šlo by to třeba takto - Vymazat vše ze schematu mimo propojovacích PADu a pak to přenést jako Design Block?
Ve starší verzi to dělám, že v knihovně mám vytvořenu součástku "Deska XY", kde jsou nadefinovány propojovací pady a nechá se to připojit do schématu jako součástka.Mám další dotaz - vytvářel někdo z vás "doughter board" na již hotovou desku?
Obrysy mateční desky, upínací otvory, místa, kde něco překáží mám pak nakresleny ve vrstvě 49-Reference. Tato vrstva slouží jako vodítko pro kreslení a do výrobních dat se negeneruje.
Dobré je zamyslet se kam umístit bod 0,0 - někdy to ušetří spoustu práce.
Pak ještě k výrobě desky s potiskem. Je potřeba prostudovat, jak výrobce zpracovává data.
Většina profi výrobců v čr vezme data nepájivé masky a z potisku odmaže části zasahující do pájecích plošek. Někteří číňani tohle nedělají a vesele natisknou potisk i do pájecích plošek pro součástky.
Při generování dat v CAM je potřeba se podívat, které vrstvy se budou generovat.
Pro kontrolu vygenerovaných dat si stáhni prográmek Gerbv https://sourceforge.net/projects/gerbv/
Ten zobrazuje vygenerovaná data, tak jak je uvidí výrobce a je možné případné průsery odhalit a opravit hned.
- Zdenek Valter
Prosím o pomoc - nedaří se mi správně použít příkaz Pattern pro kruhové uspořádání PAD okolo přepínače.
Návod mi říká, že si mám nejdříve nastavit počet PAD, pak si vybrat objekt ke kopírování, pak vybrat střed a první polohu PAD,
nicméně když vyberu střed na původním objektu PAD se mi uspořádají do kruhu ale střed je mimo původní PAD a vytvořené PAD jsou mimo osu natočené příklad při 12:
- Zdenek Valter
Už jsem to udělal - na předchozím obrázku je vidět, že zobrazených je tam 8 - je nutné ošetřit i úhel.
Podařilo se mi to zkonstruovat, ale byla to pro mě šílená pakárna.
Věděl by někdo jak rotovat případně shluk pinů já jsem na to nepřišel
- Zdenek Valter
Existuje nějaké zařízení (device) jako modelářské servo do Eagle?
- Zdenek Valter
Nakreslíš čáru, čtverec nebo polygon ve vrstvě tstop nebo bstop tam kde nemá být nepájivá maska.Mna by skor zaujimalo ako ide zmenit to aby spoje neboli pokryte maskou, tj isli pocinovat. Aj to len niektore.
V práci používám CAM350.
Verze 6.0 byla shareware a umožňovala plnou editaci gerber dat. Bylo tam omezení na velikost souboru, ale pro menší DPS typu malá eurokarta by to mělo dostačovat. S jinými programy zkušenost nemám, ale určitě jsou. Kdysi tady dával odkaz Mex, ale nevím, jestli to nebyl jen prohlížeč.
http://pcb.sweb.cz/res_eca.html
- Zdenek Valter
Opět dotaz na zkušené - hledám v knihovnách konektor Centronix 50p do DSP.
Věděl by někdo?
Věděl by někdo?
- Zdenek Valter
Ještě k tomu marně hledám rozteč vývodů v řadě
