centroid acorn CNC upravy hardweru
ruzne programy,konverze dat, digitalizace, atd...
romanfox
9. 10. 2022, 6:33
Ahoj všem ,měl bych dotaz na lidi co se vyznají v upravach hardwaru či programování , rád bych si koupil a začal pracovat z cnc systemem od centroidu , ( dam zde odkaz ) bohužel na tento system konkretně verzi acorn se neda fyzicky tedy káblem napojit MPG , podporuje MPG pouze přez WIFI ovladač který samozřejmě je k mání ale za dalšíc 300 usd , dá se takový system obejít a předělat tak aby se dalo napojit mpg kabelem ? než se zeptáte odpovím předem ,( nemám zajem o mach 3 ani 4 ) a vyrobce když jsem ho kontaktoval a ptal se na toto mi zdělil že tuhle funci podporuje až o mnoho set dolaru vyší řada , mužete mi poradit ,děkuji Roman
odkaz na centroid acorn :
https://www.centroidcnc.com/centroid_di ... gLYPPD_BwE
9. 10. 2022, 7:00
obávám se žeto je uzavřený systém do kterého nebudeš mít anikam napojit ten drátový ovladač natož aby jsi jej nakonfiguroval .
tady jsi prostě odkázán na to že veškeré příslušenství musí být jen od nich .
zz912
11. 10. 2022, 5:18
romanfox píše: 9. 10. 2022, 6:33 než se zeptáte odpovím předem ,( nemám zajem o mach 3 ani 4 )
A co LinuxCNC? Rozhodne bude jednodušší se ho naučit než hackovat uzavřený systém.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
12. 10. 2022, 8:12
Ten jejich wifi ovladač neovládá přímo hardware (tu desku). Je to periferie k řídícímu počítači, která si povídá s jejich SW (Centroid CNC12 Pro CNC software) běžícím na Windows, až ten to pak posílá do desky. Takže pokud ten SW umožňuje manuální řízení i z klávesnice, tak to by se namapovat na jiný ovladač asi dalo*, ale nevím, jak dobře by šla vychytat třeba podpora kolečka. Ale pokud je to dobrý systém a mají to ovládání vychytané, tak těch 300 dolarů zase není tolik.
*Myšleno tak, že by se tím ovladačem emulovaly stisky kláves na klávesnici.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 12. 10. 2022, 11:04, celkem upraveno 1 x.
Lukas_2
12. 10. 2022, 9:46
Mach4 a linuxCNC jsou otevřené systémy a dá se tam improvizovat jak chceš.
Jestli je tohle uzavřený systém tak se ani k tomu programování a mapování nedostaneš, a ani bych se o to nepokoušel...
Buď si koupíš dražší uzavřený systém, zapojíš kabel do připraveného konektoru, a budeš mít pohodu.
Nebo si koupíš Mach4 s pořádným (dražším) controllerem, zapojíš kabel do připraveného konektoru, a budeš mít pohodu.
Nebo si stáhneš linuxCNC ... koupíš stejné kolečko co 50 lidí před tebou a podle už hotového vlákna na nějakém fóru to zapojíš jako těch 50 lidí před tebou. Nejlevnější a pořád pohodová možnost.
To nejsou teoretické kecy ale realita jak ji vidím po pěti přestavěných strojích. Od maličkého routeru po profi stroje.
BF30 přestavěná, Optimum F100 přestavěná
Kamodel.cz
Mach4
Zpět na „Ostatní software“
