Plánky na parní stroje, stirlingy a jiná hejblata
12. 11. 2012, 11:07
Najdi si nejake povidani o pv diagramu u parniho stroje
Jde o delku plneni a casovani vyfuku
U modelu to neni nutne az tak prozivat
u velkych stroju bylo dulezite napr aby byl vyfuk do protitlaku
Tj. Predstih zavreni vyfuku jeste pred uvrati
U modelu se to ale vubec neresi a behaji uplne perfektne
Kdyz to budes moc resit tak to budes studovat a pocitat mesice
Pocitaval se i prumer pistnice ktery zmensoval plochu pistu z jedne strany
12. 11. 2012, 11:12
Koukam uz jsi to nasel
Ta prvni krivka definuje ten pv prubeh
P jako okamzity tlak(osa y), v jako okamzity objem komory ve valci tedy poloha pistu(osa x)
Levy horni roh je otevirani soupatka, rovinka mirne dolu je plneni, potom to zacina klesat to je expanze pary po skonceni plneni
Pak vyfuk a pohyb zpet to je spodni cast krivky kdyz se vraci a nakonec ten protitlak to je oblina vlevo dole
jova
12. 5. 2013, 10:56
Jak tak brouzdám na webu, narazil jsem na tohle. Zatím mám staženo jenom pár čísel, a je to bomba :D
Tak ten torrent, co jsem sem dal, mi začal podle AVG stahovat nějaké zavirované soubory. :(
Pro jistotu jsem ho smáznul. Odkaz je: JWE+Model+Engineer+Scans+Disc+1+of+2 Tak si radši pokud máte zájem stahněte jinej.
Přiložil jsem i malou ochutnávku jednoho čísla.
0128-I.PDF
(5.7 MiB) Staženo 849 x
korbik97
22. 9. 2015, 4:54
Ahoj mám dotaz to tady všichni stavíte vlastní parní stroje ?????? jestli jo potřeboval bych pomoc s konstrukcí kotle kdo by měl chuť pomoc tak pište díky moc korbik97
Max
22. 9. 2015, 7:04
korbik97 píše:Ahoj mám dotaz to tady všichni stavíte vlastní parní stroje ?????? jestli jo potřeboval bych pomoc s konstrukcí kotle kdo by měl chuť pomoc tak pište díky moc korbik97
Co potřebuješ konkrétně?
Frézka Wabeco F1210 a soustruh Wabeco D6000 na LinuxCNC. Historický soustruh Hermann & Alfred Escher.
Baxi.bax
22. 9. 2015, 7:22
Ve většině si ty strojky děláme sami, popř. nějaké ty díly si já nechávám dělat od machra. Kotle mi vaří z nerezu zeťáček argonem. Nelepší jsou z měděné trubky buď s plamencem ležaté, nebo stojaté s keramickým hořákem. Problém je sehnat trubku ve větším průměru. Prodejci prodají jen 4 m. Jestli máš už nějaký stroj, dej ho sem a popiš ho. Vrtání , zdvih a pod.
korbik97
24. 9. 2015, 4:01
No nic moc žádná moje konstrukce výkresy jsem stáhnul na této stránce a po menších úpravách se chystám na svojí první stavbu parního motoru.
popis no jeto dvouválec výkres najdeš na straně 6 této webové strance
bobik
24. 9. 2015, 4:36
jan66660
9. 3. 2019, 2:47
dobry nějaký plán na malý parní stroj ?
10. 3. 2019, 5:03
Nejlepší je učit se od mistrů svého řemesla.
Tohle je zatím nejlepší video s popisem uspořádání motorů Titanicu které jsem viděl.
https://www.youtube.com/watch?v=ptDFqY-0Do8
Dva motory s trojitou expanzí a navíc ještě turbína. Velké motory startované pomocí malých pomocných motorů.
Vstupní tlak páry cca 15bar/200 st. C.
10. 3. 2019, 5:13
U parnich stroju se tomu nerika motory
A ty pomocne nejsou startery ve smyslu dnesnich motoru ale servisni pomocne stroje kvuli pretaceni stroje do ruznych poloh treba pri maxani a nahrivani vcetne spousteci polohy kdy je otevreny vstupni ventil/ soupe
Vetsinou byl i zvlastni privod do prestupniku aby se dal spoustet ve vice polohach fouknutim pary do dalsich expansnich stupnu
10. 3. 2019, 5:45
Jako u mnoha jiných věcí znám spíš jenom anglickou terminologii. A tam se používá "engine".
A to jak pro ten velký parní stroj, tak pro ten malý spouštěč.
Česky mi přišlo výstižnější napsat "dva motory" než "dva stroje" pro odlišení od té turbíny na konci řetězce. No ale zjevně je to špatně. Takže se omlouvám.
10. 3. 2019, 6:27
Nemas za co je to drobna niance
Ale u parnich stroju se to tak pouziva.
mirek42
11. 3. 2019, 10:01
Když už jste přeskočili z modelů na Titanic,video o stavbě
https://www.youtube.com/watch?v=f9Li-i34Bq8
Zpět na „Ostatní odkazy“
