Zahloubení dír
jakýkoliv CAM nejjednodušší..
pár řádků kruhové interpolace napsat ručně v inkrementálním módu do podprogramu a pak jednoduše volat podprogram.. trošku složitější na pár minut..
nebo myslím že Mach to měl v těch svejch prográmcích..
Je tím myšleno zahloubit otvor po spirále a pak zarovnat dno nebo jen hloupě vždy s krokem v Z postupně odebrat vnitřek materiálu?
Já to dělám ve sketchupu s pluginem phlat, vždy musím G kód poskládat ručně pokud se jedná např. o otvor pro imbusák skrs a zahloubení hlavy. Sice nic moc produktivní, ale zatím s tím žiju.
když to uděláš v inkrementálním módu třeba po 1mm na otáčku tak to jen Xkrát skopíruješ..podle toho jak to chceš hluboko a klidně si tam nastavíš parametry hloubku průměr.. napíšeš si to jednou a pak už to jen kopíruješ do podprogramu..
pokud to budeš dělat v normálním módu a musíš vždycky přepisovat souřadnice tak chápu že tě to nebaví..
balíček.. to víš česká pošta a vánoce.. já bych se divil kdyby jsi ho už měl.. odcházel ve čtvrtek tak to nemůžou stihnout .. snad zítra..
Já měl na mysli šikmé zahloubení pro zápustnou hlavu šroubu a to vše válcovou frézou.Vše dělám ručně 90st.záhlubníkem a to se mi nechce.Když už se vše dělá strojově,tak proč ne i toto.Cjuz píše:Je tím myšleno zahloubit otvor po spirále a pak zarovnat dno nebo jen hloupě vždy s krokem v Z postupně odebrat vnitřek materiálu?
Zkus to udělat v Matlabu, tam to jde snadno, je to příkaz na cca 12 řádků, a jdou tak i řezat závity.
Elektrochemik holdující strojařině
Pokud to nebude fréza z rádiusem nebo kulová tak to přece musí být hrozně zubaté. A i tak to musí trvat pěkně dlouho proti pár otočkám rádiusové frézy.Kamil píše:Já měl na mysli šikmé zahloubení pro zápustnou hlavu šroubu a to vše válcovou frézou.Vše dělám ručně 90st.záhlubníkem a to se mi nechce.Když už se vše dělá strojově,tak proč ne i toto.Cjuz píše:Je tím myšleno zahloubit otvor po spirále a pak zarovnat dno nebo jen hloupě vždy s krokem v Z postupně odebrat vnitřek materiálu?
No možná když se to odladí a bude to schované pod tím šroubem...
teď jsem si všimnul že to chceš na 90st zahloubení pro kuželovou hlavu.. a proč to jen neobjedeš 90st navrtávákem, nejrychlejší.. s tím se počítat ručně bez Camu je už docela opruz..
Zdravím ,já používám hodně programování přes parametry tady je na kuželové díry po šroubovici ,tedy jestli máš linuxcnc ,průměr nastroje to bere z tabulky nástrojů tak to nezapomen změnit Pavel
G17 G40 G80 G90 G94 G64 G21
T1M6G43
#497 = 0 (střed díry v x)
#498 = 0 (střed díry v y)
#499 = 0 (začátek kužele v z)
#500 = 10 (malý pruměr kužele)
#501 = 30 (velký pruměr kužele)
#502 = 0.3 (velikost šroubovice)
#503 = 10 (delka kužele )
#504 = 1 (bezpečná vzdálenost nad mat.)
#505 = 500 (posuv)
#506 = [[[[#501-#500]/#503]*#504]+#501]
#507 = [[#506-[#5410]]/2]
#508 = -[#503]
#509 = [#507-#512]
#510 = [[#504]-[#502]]
#511 = [[#502]/4]
#512 = [[[[#501-#500]/#503]*#502]/2]
#513 = [#512/4]
G0X#497Y#498z#504
S1800m3
m8
g1z[#499+#504]f#505
g1x[#[507]+[#497]]y[#498]f#505
o110 while [#510 GE #508]
g3x[#497]y[[#509-[#513]]+[#498]]z[[#510+[#511*3]]+[#499]]r[#509-#513]f#505
g3x[[-[#509-[#513*2]]]+[#497]]y[#498]z[[#510+[#511*2]]+[#499]]r[#509-[#513*2]]f#505
g3x[#497]y[[-[#509-[#513*3]]]+[#498]]z[[#510+[#511]]+[#499]]r[#509-[#513*3]]f#505
g3x[[#509]+[#497]]y[#498]z[[#510]+[#499]]r#509f#505
#510 = [[#510]-[#502]]
#509 = [#509-#512]
o110 endwhile
G0z[#499+#504]
g0 z#504
g28
g40
m5
m30
T1M6G43
#505 = 500 (posuv)
#508 = -[#503]
#509 = [#507-#512]
#511 = [[#502]/4]
#513 = [#512/4]
G0X#497Y#498z#504
S1800m3
m8
g1z[#499+#504]f#505
#509 = [#509-#512]
o110 endwhile
G0z[#499+#504]
g0 z#504
g28
g40
m5
m30
Naposledy upravil(a) pavlos dne 24. 12. 2014, 10:08, celkem upraveno 1 x.
Pak dej vědět ,jak ti to jede .jinak můžeš tím i vypichovat díry v materialu ,dáš velký a malý průměr stejný .Kužel začíná dělat od bezpečné vzdálenosti,ale tu vzdálenost si to nakompenzuje .takže co zadáš v parametrech 500-504 to platí .
