CYCLE800
SnakeCZCOM
25. 8. 2017, 7:36
Dobrý den
mám problém na soustružnicko-frezovacím centru Multicut 500 se systémem Sinumerik 840. Po dokončení frézování drážky v cyklu 800, následuje sražením drážky v transformaci TRANSMIT. Drážka je na plášti hřídele. Problém nastává v tom, že po ukončení cyklu 800, se mi rozhodí osy natolik, že osa Z se posune o x mm před kus, osa X asi o 150 a víc mm pod osu kusu. Do toho osa C1 která by měla byt transformována do osy Y jezdí spíš s osou X. Potřeboval bych aby po ukončení cyklu 800 se vrátila cela transformace do původní. Příkladám program. Za ukončení cyklu 800 jsem zkoušel i funkce TRAFOOF, PAROTOF, TOROTOF, CYCLE800() a další v různých kombinací. Přesto všechno se osy cele rozhážou. Nevíte co s tím? Děkuji
N10 MSG("DOKONCENI DRAZKY 11.982-0.043")
N20 T="FR10"
N30 M6
N40 D1
N50 TOWSTD
N70 DIAMOF
N80 SETMS(3)
N90 AXISC1_ON
N100 G0
N110 TOR(90,,1)
N120 M1040
N130 M1226
N140 G54
N150 TCARR=2
N160 G54 G64
N170 G97 S3=2000 M3=3
N180 G17 G94
N190 G0
N200 TOR(90,,1)
N210 M1040
N220 M1226
N230 CYCLE800(0,"TC_LEFT",0,27,15.,0,0,0.,90.,0.,0,0,0,-1)
N240 CA1=0
N250 X-6. Y-0.48 Z7.2 M107
N260 X-6.
N270 G1 X-6. Z0. F943
N280 G41 X-6. Y-5.98
N290 X74.
N300 G3 X74. Y5.98 CR=5.98
N310 G1 X-6.
N320 G40 X-6. Y0.48
N330 G0 X-6. Z100.
N340 CYCLE800
N370 G54
N380 M3=5 M9
N390 AXISC1_OFF
N400 M9
N410 M1231
N420 M00
N1540 MSG("SRAZENI DRAZKY,ZKOTROLOVAT DELKU SRAZENI")
N1550 T="SR6" ;D12
N1560 M6
N1570 D1
N1580 TOWSTD
N1600 DIAMOF
N1610 SETMS(3)
N1620 AXISC1_ON
N1630 G0
N1640 TOR(90,,1)
N1650 M1040
N1660 M1226
N1670 TCARR=2
N1680 G56 G64
N1690 G97 S3=3265 M3=3
N1700 G94
N1710 G0
N1720 TOR(90,,1)
N1730 M1040
N1740 M1226
N1750 CA1=0
N1760 Z10
N1770 X33.17 Y0.
N1780 TRANSMIT
N1790 X6.25 Y0. Z27.25 F522.355
N1800 X6.25 Z25
N1810 G1 G41 X6.25 Y7.25
N1820 X-86
N1830 G3 X-93.5 Y0 CR=7.5
N1840 G3 X-86 Y-7.25 CR=7.5
N1850 G1 X6.25
N1860 G40 X6.25 Y0
N1870 G0 X6.25 Y0. Z27.25
N1880 X6.25
N1890 M3=5 M9
N1900 AXISC1_OFF
N1910 M9
N1920 TRAFOOF
N1930 M1231
N1940 M30
SnakeCZCOM
25. 8. 2017, 7:47
Návrat na původní hodnoty dochází jen při funkci M30 za frézování drážky v cyklu800 a znovu spuštění programu nebo jiného programu. Proto sražení musím provádět v MDA. Ani při zmačknutí tlačítka reset nedojde k návratu transformace na původní hodnoty. Když v režimu JOG chci vyjet v ose X nad průměr obrobku tak mi nástroje vyjede max na osu nástroje a pak vyhodí hlášku 21617 Transformace nedovoluje projetí pólem.
Hardmesr
17. 12. 2018, 4:25
Škoda, že už nepíšete, jak jste to před rokem vyřešil.
Já bych hledal pomoc přímo u technického poradenství Siemens v Brně na adrese: jiri.docekal@siemens.com předpolkádám, že bude nutno použít vypnutí aktivní transformace příkazem TRAFOOF jak používáte. Jak ji ale použít správně nevím. Snad v Brně pomůžou.
Zpět na „Ostatní veci kolem programovani“
