G02/03 Paramatry IJK - soustružení
Napsal: 3. 2. 2021, 9:23
od jeniksedlacek
Dobrý den,
u frézování mi to zadávání funguje, ale při soustružení ne a řídící systém mi ohlásí chybně zadané parametry IJK. Jedná se mi o řádek N145.
Děkuji za pomoc
Honza
;Polotovar pr.42, l 50
;R 8
;Nože T1 a T2
n10 G0 X70 Z70 ;bod pro výměnu nástroje
N20 M6 T1 ;nástroj
N30 G0 X43 Z50 ;bezpečné najetí k obrobku
N40 m3 S800 ;spuštění vřetene
N50 G68 X0 Z48 W0.5 F150 ;obrobení čela
N60 G0 Z48 ;najetí k čelu obrobku
N70 G51 Z0 ;lokální souřadný systém
N80 G64 X40 Z-20 U1 F150 ;obrobení válcové plochy
N90 G0 X40 ;najetí k počátku R7.6
N100 G62 X24.8 Z-7.6 U1 F150
N110 G0 X70 Z20 ;bod pro výměnu nástroje
N120 m6 T2 ;kopírovací
N130 G0 X25 Z0 ;najetí k začátku interpolace
N140 G1 X24 ;interpolace na pr. 24
N145 G2 X40 Z-8 I-8 K0
;N150 G2 X40 Z-8 R8 F150 ;interpolace R8
n160 G0 X70 Z20 ;bod pro výměnu nástroje
N170 M6 T1 ;nástroj
N180 M30 ;konec programu
Re: G02/03 Paramatry IJK - soustružení
Napsal: 3. 2. 2021, 10:57
od Thomeeque
jeniksedlacek píše: 3. 2. 2021, 9:23 řídící systém mi ohlásí chybně zadané parametry IJK. Jedná se mi o řádek N145.
Kód: Vybrat vše
Jestli mě můj ovíněný zrak nešálí, chceš po něm nezkonstruovatelný oblouk. Konkrétně z bodu [24;0] do bodu [40;-8] se středem v bodě [16;0] (příp. [-8;0], pokud máš nastavené absolutní IJK).
Jaký oblouk to má být ve skutečnosti?
A jinak tedy musíš být v rovině XZ (G18), ale to asi jsi..?
T.
Napsal: 3. 2. 2021, 11:43
od jeniksedlacek
Dobrý den,
děkuji za Vašii reakci. Oblouk má mít R8.
Přikládám obrázek. Jedná se o konturu po hrubování. Tam jak mi zkončil nůž.
Ano, oblouk začíná na x24,z0 a končí x40,z-8
Děkuji moc
Honza
Napsal: 4. 2. 2021, 7:39
od Thomeeque
Za málo :) X se v tvém systému udává jako výsledný průměr (dvojnásobek pohybu osy)? Protože v normálním měřítku se oblouk o poloměru 8 mezi těmito dvěma body udělat nedá:
Pokud ano, pak by to vycházelo, zkus:
Kód: Vybrat vše
N145 G2 X40 Z-8 I16 K0
Tj. střed x = 24 + 16 = 40, z = 0 + 0 = 0 (to K0 by tam nemuselo být). IJK máš relativní, ano? Co je to za systém?
T.
Napsal: 4. 2. 2021, 10:15
od jeniksedlacek
Dobrý den,
děkuji za odpověď.
Ani to nepomohlo.
Ano X se udává jako průměr.
K tam musím dát i jako nulové, jinak mi to oznámí, že chybí zadání souřadnice K.
Jedná se o ŘS Mikronex. http://www.mikronex.cz/
Děkuji za pomoc
Honza
Napsal: 4. 2. 2021, 10:27
od Thomeeque
Zkus pro zajímavost postupně:
1.
N142 G18; XZ rovina
2.
N145 G2 X40 Z-8 I40 K0; IJK absolutni
3.
N145 G2 X32 Z-8 I8 K0; X je precijen polomer a cele je to spatne
Na systém mrknu. T.
Napsal: 4. 2. 2021, 10:36
od jeniksedlacek
Děkuji za pomoc,
řekl jsem si, že vyzkouším absurdní věci a ona funguje. Divné. ????
Jako I jsem dal 20 při G90
N145 G2 X40 Z-8 I20 K0
To mi hlava nebere, proč tato anomálie při IJK, kde se střed bere o polohy nástroje.
Bod 3) mi funguje
Napsal: 4. 2. 2021, 11:00
od Thomeeque
Koukám do návodu:
Pro G2/G3 píší:
Při
absolutním programování jsou adresy I a K souřadnice středu vzhledem k počátku
souřadnic, při přírůstkovém programování jsou vztaženy k počátečnímu bodu
kruhového oblouku.
Takže to bychom měli. Také tam vidím, že X se standardně udává skutečně jako průměr (dá se vypnout pomocí G24), ale pak je o to divnější, že ti funguje bod 3., kde je to zadané jako poloměr. No hele, nějak se z toho už snad jednoduchými pokusy vymotáš🤞
T.
Napsal: 4. 2. 2021, 11:05
od jeniksedlacek
Děkuji za pomoc.
Určitě se z toho vymotám. Ale je mi divné, že při soustržení to funguje jinak, než při frézování.
Děkuji a přeji hezký den
Napsal: 4. 2. 2021, 11:10
od Thomeeque
Za mne v tom dělá největší zmatek to násobení X, to je pro zadávání oblouku dost na hlavu, bohužel o tom v popisu G2/G3 nic nepíší.
Rádo se stalo, také, držím palce!
