Led kontrolky
Jaro863
5. 7. 2019, 8:24
Ahojte mám menší problém a potreboval by som poradiť.
Zapojil som rozvádzač na ktorom sú LED kontrolky, ktoré signalizujú zapnutý motor a zap-vyp tlacitka. Mám ten problém, že pri zapnutí hociktorého motoru sa na krátky čas rozsvietia všetky kontrolky a to aj vtedy, ked som prívod komplet odpojil a nechal len n-ko
Moja otázka je, či sa to naindukované napätie dá nejakým jednoduchým spôsobom vyriešiť ďakujem.
Naposledy upravil(a) Jaro863 dne 5. 7. 2019, 9:47, celkem upraveno 2 x.
atlan
5. 7. 2019, 8:45
Kontrolku premostit odporom alebo X2 kondenzatorom.
Jaro863
5. 7. 2019, 9:00
Možno je to blbá otázka tak sorry. Ten odrusovací kondenzátor musím zapojiť na každú kontrolku? Alebo by stačilo na prívod ovládania. Jedná o cca 30ks kontroliek
Naposledy upravil(a) Jaro863 dne 5. 7. 2019, 9:51, celkem upraveno 2 x.
5. 7. 2019, 9:10
Asi bys mohl trochu namalovat co a jak máš zapojené.
Píšeš, že jsi všechno odpojil, nechal jen N a stejně to blikalo. Co všechno jsi odpojil?
Sice je možné, že máš nějaké extra mizerné kontrolky, které chytají kde co z luftu. Ale moc se mi to nezdá.
Předpokládám, že máš kontrolky na 24V. Pokud ne a jsou třeba na 230V, tak následující neplatí!
Pokud je přemostíš nějakým odporem třeba 4k7, tak bys to rušení mohl utlouct. Za cenu drobného zvýšení zátěže toho, k čemu je kontrolka připojená (poteče tam na 24V navíc cca 5mA).
Ale napřed se zamysli, jestli tam nemáš nějakou chybu v zapojení. A zkus ten odpor napřed jenom na jedné kontrolce.
Jo, a zkus prosím aspoň na konci věty dělat tečku. Ideální by bylo přidat i nějaké čárky do souvětí, ale to už by byl jenom bonus.
Jaro863
5. 7. 2019, 9:44
Sú to čínske kontrolky na 230v. Odpojil som z jedného prívod + dva ešte neboli vôbec pripojené len N vodič. Zapojenie jednoduché na samodrž, zap-vyp tlačítka, stykač a kontrolka. Sorry za bodky a čiarky dúfam, že takto je to už lepšie.
V prípade ak by si našiel chyby daj vedieť poupravujem.
5. 7. 2019, 10:07
Tak pokud skutečně kontrolka visela jenom za jednu nohu a blikala, tak to musí lézt vzduchem. Takže přemostit odporem.
Třeba 2 odpory M22 do série. Dva v sérii (nebo i víc) proto, abys to měl dostatečně bezpečné napěťově.
Strč je do smršťovačky a nebude to ani ošklivé.
Pokud to ale blikne při zapnutí, tak tam musí být dost velké proudové prdy.
Čím to spínáš? Stykačem nebo nějakým ručním vexlem?
pafik
6. 7. 2019, 8:05
Jaro863 píše:
5. 7. 2019, 8:24
Vidíš, ty jsi šťastnej člověk. Já jsem musel vymejšlet kousek prográmku do PIC, aby se mi po zapnutí otestovaly všechny segmenty sedmisegmentovek, jestli svítěj. A ty to máš už funkční, aniž bys musel pro to něco udělat. POkud to dělá jen po zapnutí a pak už to funguje jak má, tak to vezmi jako kontrolu funkčnosti signalizace a je to.
Zpět na „Ostatní elektronika“
