Popisování bužírek a kabelů
Cena těch bužírek z Číny je opravdu zajímavá. To už pak celé začíná dávat smysl.
Díky.
Ty nejlacinější modely Brotheru ale myslím bužírky neumí. Aspoň podle toho přehledu na Aliexpressu tam v seznamu nejsou.
Umí to až ty dražší, někde nad 2000 Kč. Třeba PT-H500:
https://www.e-brother.cz/brother-pt-h500.html
A ty už umí komunikovat s PC, takže se na tom asi bude dělat slušně.
Takže zbývá už jenom obava, jaké nejkratší bužírky to bude umět tisknout.
Díky.
já mám Brother PT E 100 amám do toho bužírkovou kazetu, zítra kdyžtak kouknu na označení
edit tak mám tuto pásku a má tam i ten můj popisovač v seznamu podporovaných https://www.aliexpress.com/item/4001220 ... web201603_
Ale ty levnejsi Brothery jsou podle parametru jen na 6x alkalicke baterky. Neni ani zminka moznosti sitoveho adapteru.
ta stovka co mám má vstup na adapter a prodával se si bez
a ta novější 110 to má v popisu že i adapter https://www.alza.cz//brother-pt-e110vp- ... f0EALw_wcB
Naposledy upravil(a) packa dne 5. 3. 2021, 9:02, celkem upraveno 1 x.
Aha, tady je ten seznam kompatibilních štítkovačů mnohem obsáhlejší. A je tam dokonce i ten nejlevnější PT-H107.packa píše: ↑5. 3. 2021, 8:47 já mám Brother PT E 100 amám do toho bužírkovou kazetu, zítra kdyžtak kouknu na označení
Tak podle toho by to vypadalo, že se ta bužírka dá strčit úplně do každého.
Ty jsi někdy i reálně zkusil popis bužírek?
A jaká je prosím minimální délka jednoho návleku, a jaká je v případě tisku série návleků (které by se nastříhaly externě)?
Díky.
Pokud by se tam nedal připojit síťový adaptér a žralo by to moc (že by se akumulátory musely měnit často), tak by nebyl problém k tomu dělat "batoh" nebo dokonce jenom nějakou vsuvku, která by se nasunula dovnitř, měla by na sobě kontakty a zdířku pro externí zdroj. Ideálně s malým DC-DC měničem, aby se to dalo napájet z čehokoli 9-30V.
Mex píše: ↑5. 3. 2021, 9:01Aha, tady je ten seznam kompatibilních štítkovačů mnohem obsáhlejší. A je tam dokonce i ten nejlevnější PT-H107.packa píše: ↑5. 3. 2021, 8:47 já mám Brother PT E 100 amám do toho bužírkovou kazetu, zítra kdyžtak kouknu na označení
Díky.
jo mám teď jednu kazetu , můžeš vytisknout třeba i jen jedno písmeno , jen je problém v tom kde má ten strojek stříhání takže za tím písmenen vyplítváš tak 20mm, takže to chce tisknout třeba dvacet popisek a vytiskout v celku s mezerama a pak si to rozstříhat.
když jsem tam nacpal slušnější baterky tak jsem na ně pořídil sjet zhruba dvě kazety standartní pásky .
Tak pokud se dá pustit tisk i bez střihu, tak v tom není problém. Myslím postupně psát a tisknout, a až na konci práce pak vyjet ukončovací délku a střihnout.packa píše: ↑5. 3. 2021, 9:09 jo mám teď jednu kazetu , můžeš vytisknout třeba i jen jedno písmeno , jen je problém v tom kde má ten strojek stříhání takže za tím písmenen vyplítváš tak 20mm, takže to chce tisknout třeba dvacet popisek a vytiskout v celku s mezerama a pak si to rozstříhat.
Ale při ceně 100 Kč za kazetu z Číny to není tak kritické.
Díky.
Kdyz vynechas ty nejlevnejsi, vyssi modely mají krome střihu i nástřih, vyleze to vcelku, ale rozdelis si je pri navlékání a hlavně jsou stejne dlouhé a v rozvadeci to vypada. Jestli chces soft na test muzu ho poslat. Ja brothera používám na stitky, mam nejvyssi model asi zpred peti roky.
Na hobíka to asi jde...
