menič alebo prepínač
Jj, ten kdo to s ním neuměl, tak měnil na bateriáku pojistky . Jen ten debilní přístup k tomu bateriáku. Vozík na 24V a začni startovat a dál to už asi znáš.....
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Zdravim, staršie vlákno, ale riešim práve taký istý problém. Malotraktor, alternátor 120A, 12V, batéria 72Ah. Celá sústava v traktore je 12V, Akurát vlečka bude sklapacia a nato som zohnal systém z hydro čela. Ten ale je 24V. Motor, dva ventile. Čiže ak niekto to nejak riešil, uvitam nápady. Ideálne overené. Dík
Nakoniec som to riešil omyl-pokus-omyl . Ako tak to funguje mám dalši akumulátor 12V 80 Ah, ten sa dobíja cez diodu z pôvodného alternátora. Praktický sú akumulátory spojené paralerne cez diody. Pri práci s hydraulikou sa pomocou 100A stykača pripoji do série další akumulátor teda 12+12V, takže na výstupe je požadovaných 24 V . Pomocné kontakty stykača odpájajú dobíjanie druhej baterky tak pri práci s 24 V napatím sa jedna baterka nedobíja čo nevadí. Je mi záhadou ako ale funguje to.
o aky stykac ide? Nejaky nazov, pripadne foto, DIK
