Pájecí stanice
expertdb
28. 2. 2019, 1:06
Kde sehnat 5 žilový vhodný, ohebný, měkký kablík k pájecím perům? Máte nějaký tip?
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
expertdb
1. 3. 2019, 8:22
Super, díky.
Rotwerk 300
Zdenek Valter
1. 3. 2019, 10:59
Přesně tak - taky jsem si ho objednával.
butan
23. 5. 2019, 7:03
Znáte někdo Páječku TS100?
Oproti zde diskutované T12 je jednodušší, hrot je jen dvoupinový, s termočlánkem. Zajímalo by mně porovnání, nejlépe od někoho kdo měl v ruce obě.
Lubor
23. 5. 2019, 8:12
butan píše: 23. 5. 2019, 7:03 Znáte někdo Páječku TS100?
Lubor
Možná se napřed podívej na cenu a dostupnost per pro TS100 a T12.
butan
24. 5. 2019, 5:53
Mně se na té TS100 líbí, že celá elektronika je v rukověti.
Lubor
Dawe
24. 5. 2019, 6:19
butan> kazda je dobra na neco jineho. TS100 je prenosna, velmi skladna a relativne lehka. Do terenu jasna volba. Ale je i na 24V malicko pomalejsi a ma mensi tepelnou kapacitu nez original T12. Poznas to hlavne na velkych komponentech . Taky by sis mel pro TS100 obstarat nejakou flexibilni napajeci snuru, prilozeny zdroj ma snuru s PVC izolaci a to je na pytel. A nakonec, TS100 precejen neni tak ergonomicka jako klasicke pero, je trochu hranata a pri dlouhem pajeni to citis na ruce. Takze do dilny urcite T12
gin
26. 11. 2021, 11:11
Čau, nemáte někdo tuhle stanici?
https://www.aliexpress.com/item/4000611 ... oN7yI&mp=1
Píšou že místo čipu STM32 to má nějaký CKS. Co to je za čip, čínský klon STM32? Ptám se protože někdo na YT říkal že ty čínské klony nefungují dobře a že koupit jedině STM32. Jak funguje vám?
Ještě se prodávají KSGER s STM32, ale s tím alu perem je o 20USD dražší.
Díky
26. 11. 2021, 11:50
Jestli je tam STM32 (který může být od firmy ST, nebo taky klidně nějaký černý klon), nebo nějaké CKS je fuk.
Ty čínské klony (GD32, CKS32 a pár dalších) jsou vesměs lepší než původní starý STM32.
Ale o to stejně nejde. Většina těch páječek T12 má procesory SC, což je úplně něco jiného.
Ale i to je celkem fuk.
Podstatné je, jak je v těch procesorech napsán firmware, a jak je udělané zapojení dalších obvodů té páječky.
Quicko je asi jeden z největších čínských výrobců klonů T12 (pokud ne největší).
Já jsem jim dřív moc nefandil, protože dělali páječky se 4-drátovým perem, které neobsahovalo termistor pro kompenzaci studeného konce.
Proto jsem si koupil Ksger, který používá 5-drátové pero s termistorem.
Ale teď se Quicko chytlo za nos a ten nový model (ten, na který je tenhle odkaz) udělali dokonce se 6-drátovým perem.
To už teda (podle mě) zase trochu přehnali, ale nakonec víc je líp.
Pokud teda ty další dráty jsou kompenzace studeného konce. Explicitně to tam napsané nemají.
Nevím, že chodí tak ode zdi ke zdi. Napřed pořád 4 dráty, teď zase 6. Když standardní pera s kompenzací používají 5 drátů.
gin
27. 11. 2021, 10:26
Takže když je CKS klon, půjde do něj nahrát stejný fw jako do STM? Nebo šel by vyměnit za STM? Jde mi o možnost nahrát tam novější, nebo úplně jiný FW.
https://github.com/deividAlfa/stm32_sol ... controller
Je tam i schema KSGER a 6 pin Quicko ale nepoznám z toho jestli tam ten termistor je nebo ne: https://github.com/deividAlfa/stm32_sol ... RDS/Quicko
27. 11. 2021, 2:43
Přímo na tom Githubu píše autor, že s CKS32 to funguje dobře:
CLONES Some controllers began to put stm32 clones due the chip shortage. CKS32 works well, but CH32F doesn't! Avoid the CH32F, the ADC makes strange things.
Podle schematu tady by snad ta 6-pin ručka měla mít nějaký tepelný senzor pro kompenzaci. Ale mají to zapojené do 2-stupňového zesilovače s operákem, což by moc nevypadalo na běžné NTC.
Každopádně to Quicko má vždycky potřebu to udělat jinak než ostatní, což mi vzhledem k horší kompatibilitě nepřipadá optimální.
https://www.eevblog.com/forum/reviews/s ... msg2551614
Otázkou je, jestli má smysl ten firmware za každou cenu měnit. Navíc s rizikem, že OS firmware bude fungovat blbě a původní se nepovede obnovit.
Být to dřív, tak řeknu, že by bylo lepší si koupit jiný procesor, ten původní i s obsahem sundat a experimentovat s tím novým. Ale dneska je to trochu komplikované, když procesory nejsou, nebo jsou hodně drahé.
Ten originální firmware je aspoň u Ksgeru docela dobrý, takže nemám potřebu ho měnit.
No a další varianta je pak si koupit jenom pájecí pero a tu elektroniku si k tomu postavit. Resp. třeba poskládat z Blue-pill a k němu jenom dolepit ten analogový zbytek a případně displej, i když by to fungovalo asi celkem dobře i bez něho.
gin
27. 11. 2021, 7:01
Ok díky. Tak si přece jen připlatím a půjdu do toho KSGERa.
A ještě trochu mimo téma. Chci odsávačku, ale nechci za ní dát 3tis. Do elektro moc nedělám...
Našel jsem tuto: https://www.banggood.com/ProsKit-SS-331 ... mds=search
Dá se koupit samotná pistole kolem 700Kč: https://www.aliexpress.com/item/3297975 ... dsfuU&mp=1
Tady si k ní borec vyrobil z arduina regulaci: https://www.youtube.com/watch?v=YhB-yKTXUo4
Píše že pistole nemá termočlánek jen termistor, ale to se mi nějak nezdá.
Myslíš že by šla nějak napojit na ten KSGER? Taky je na 24V. Je podle tebe vůbec nutná nějaká regulace teploty? Kdybych jí natvrdo napojil na 24V z KSGERA tak by jela na pořád plný výkon, rychleji by se roztavil cín a práce by se zrychlila. Na druhou stranu jde o to jestli by se nespálila.
Díky
Zpět na „Ostatní elektronika“
