Stránka 2 z 4
Re: Hobby zdroj střídavého napětí - poradte
Napsal: 9. 1. 2019, 8:34
od DwPetr
To je možný, už je to hodně dávno, co jsem je měl
Jinak se mi líbí asi tenhle
https://www.ebay.com/itm/Adjustable-Vol ... rk:19:pf:0
Napsal: 9. 1. 2019, 8:36
od lapa
DwPetr píše: ↑9. 1. 2019, 8:26
A nebo je ještě jedna možnost, použít triakovej stmívač něco takovýho, akorát lepší cenu si už najdi, buď tady, bazar, nebo čína, abys věděl o co jde, první odkaz
http://www.auktiva.cz/fazovy-triakovy-r ... 07517.html Napoj si na něj trafo 220/24 a máš pěknej regulovatelnej AC zdroj 0-24 a ještě oddělenej
No jo, ale to je fázová regulace do triaku, takže výstupem asi není 50 Hz sinus, ale nějaký sekaný PWM výstup, ne?
Napsal: 9. 1. 2019, 8:40
od DwPetr
Abych pravdu řekl, neměl jsem potřebu používat polovodičovou regulaci AC, na co vůbec chceš? motorkama to točit bude.
Napsal: 9. 1. 2019, 8:46
od jenicek
Triak, PWM... jsou blbost, pokud chceš na výstupu čistej sinus přesně 50Hz.
Kup třeba toto
https://eshop.flajzar.cz/cs/elektronika ... bnice.html , k tomu dodělej napájení a těch 5V/50Hz bude signál, který připojíš na vstup přes potenciometr (volume)
PS: DwPetr dohodnem se, Ty budeš stáčet plechy a další strojařinu a já dělat elektriku, jo?
Napsal: 9. 1. 2019, 9:01
od DwPetr
Klidně dělej oboje
Na osciloskopu ten triak čistej není.
Napsal: 9. 1. 2019, 9:02
od Mex
lapa píše: ↑9. 1. 2019, 8:32
Ale nebyly u těch vlačkotraf (pamatuji asi FZ1 Piko) regulovatelné jen ty usměrněné části? Ta střídavá byla myslím pouze pevná 16V - např. na výhybky. Ale možná si špatně pamatuju.
Jo, je to tak.
Ale ta DC část byla dělaná tak, že na vstupu bylo regulovatelné trafo, a to se pak usměrnilo.
Takže vyhodit ten usměrňovač a budeš mít to mít AC.
Napsal: 9. 1. 2019, 9:06
od Mex
lapa píše: ↑9. 1. 2019, 8:28
... Vinutí traf není můj koníček a navíc to asi znamená někde koupit lakovaný vodič na vinutí - čili sehnat trafo, odhadnout, že je vhodné pro převinutí a poněkud kvalilfkovaná práce na navinutí. Tohle asi ne
Vždyť jsem to tam i psal - těch pár závitů můžeš namotat jakýmkoli drátem, klidně nějakým zvonkovým ze šuplíku.
To fakt není žádná mise na Mars, je to snadné a práce na chvilku.
Re: Hobby zdroj střídavého napětí 50 Hz - poradte
Napsal: 9. 1. 2019, 9:09
od lapa
Upřesnil jsem nadpis tématu o "50Hz".
Napsal: 9. 1. 2019, 9:10
od lapa
Mex píše: ↑9. 1. 2019, 9:02
Jo, je to tak.
Tam byl vlastně drátový potenciometr, ne? Pak by to asi vysvětlovalo to, co píšeš.
Napsal: 9. 1. 2019, 9:11
od DwPetr
Jako drát můžeš použít ten, který z toho trafa vymotáš.
Napsal: 9. 1. 2019, 9:13
od DwPetr
lapa píše: ↑9. 1. 2019, 9:10
https://tauvec.rajce.idnes.cz/PIKO_FZ1/
Napsal: 9. 1. 2019, 9:18
od Mex
DwPetr píše: ↑9. 1. 2019, 9:11
No to je třeba se rozhodnout, co je pro daného člověka snažší, na co má vybavení.
Když odmotat, tak to asi chce jádro rozříznou (to asi zvládne skoro každý), ale pak zase zavařit (a na to už možná každý nemá vercajk).
Nebo vystříhat, pak se nemusí jádro nijak destruovat, ale zase z toho nezbude použitelný drát. Odmotat to skrz otvory možná půjde, ale spíš asi ne (bude to zřejmě fest impregnované, ale to samozřejmě závisí typ od typu).
od lapa
Nejsou tam ještě selénové usměrňovače, tedy myslím jako diody
Napsal: 9. 1. 2019, 9:20
od DwPetr
Samozřejmě že na předělání vezmeš trafo s EI plechama, který jsou rozdělávatelný. Sekundár ale můžeš vymotat, aniž bys je rozdělával. Starý trafa zalitý nejsou, jen proložený papírem a trochu polepený lakem.
od DwPetr
lapa píše: ↑9. 1. 2019, 9:18
jo
