ručička měřáku
- jova
Mám pocit, že se to dělalo tažením skleněné tyčky v plamenu hořáku.
Já bych to udělal z odštěpku uhlíkové pásnice, nebo kousku laminátu co používají modeláři:
http://eshop.esotop.cz/index.php?main_p ... s_id=31225
Naposledy upravil(a) jova dne 18. 4. 2019, 11:57, celkem upraveno 3 x.
to se dá štípat podélně?jova píše: ↑18. 4. 2019, 11:51 Mám pocit, že se to dělalo tažením skleněné tyčky v plamenu hořáku.
prvně sem se vydal cestou nahřátí plastu z rámečku plastikového modelu to je parádní ovšem po vytáhnutí na požadovaný průměr to je špagát jedině že bych zkusil vyztužit červenou barvou...
Asi to je fakt sklo, kde sehnat nějakou tyčinku skla co by se dala nahřát?
ocel sem zavrhl i měděný drátek mohlo by dojít k ovlivnění měřené hodnoty...
Díky za rychlé odpovědi
Je to sklo. Par rafiček jsem kdysi dávno dělal a není to žádný problém. Já sice použil skleněnou míchací tyčku, ale jde to s obyčejným tabulovým sklem. Vezmeš dva podlouhlé střepy a budeš je ohřávat tak dlouho, až se nataví a slepí k sobě. Pak vyndáš z plamenu a odtáhneš od sebe a tím vytáhneš skleněné vlákno. Je překvapivě pružné.
nemá - protože u slušných měřáků se to dělalo z trubky - skleněné trubky.
Takže kus trubičky a na Bunsenově Apparátu - jde to krásně, žádná věda.
Když už sklo, tak co vytáhnout vlákno z optického pigtailu?
I když nevím, proč se bojíš měděného drátu. Tam máš snadno dostupné široké spektrum průměrů a nebude to křehké. A pokud to nechceš dávat přímo k cívce měřáku, tak to nalep na ten pahýl, co tam zbyl z původní rafiky.
Když máš někde na stole při měření položené kombinačky, tak ty se určitě na nějaké deformaci pole projeví víc, než rafika z 0.2mm měděného drátu.
No jo no souhlasím - z trubičky. Já chtěl jen hlavně potvrdit, že je to sklo. Spousta lidí tomu nevěří. Opravdu je to sklo a jak jsi napsal je to z trubičky. Puntičkáři
Krása pomíjí, blbost je věčná
Já mám u dost měřáků ručky hliníkové.
Je to velmi tenký plech jedenkrát přehnutý u špičky úplně splácnutý.
Ten se ulomit nemůže, akorát je trochu silnější kromě toho konce.
Jo jenže tam záleží na tom závěsu. Podle toho je i použita ručička.
http://elektronika01.blogspot.com/2010/ ... troju.html
No tak to by bylo úplně nej řešení Kdybys našel tak pošli SZ
Je to dobrý měřák na měření motorů, využívám a zatím mě to nikdy nezklamalo, vyberu si motor jaký chcu než koupím proměřám, nebo čerpadlo ve šmelcu zrovna proměřám a vím jestli beru nebo je vadný....
