výroba tvárniacich nástrojov
r4cv
5. 11. 2021, 6:48
mám technologický problém.
na tvárniaci stroj - Trumpf - potrebujem robiť nástroje, ktoré trochu vydržia.
mám zdroj materiálu - použitých piestnych tyčí z veľkých strojov. je to (pôvodne) ťahaná presná gulatina, povrchovo kalená. Pravdepodobne materiál CK45-IH alebo 42CrMo4-IH. mám zmerané, že stred je mäkký, dobre obrobiteľný (mimo stupnice HRC), cca 10mm pod povrchom je to cca 30HRC a tesne pod povrchom je to cca 50HRC. povrch býva chrómovaný.
pri obrábaní som sa bál, že to nástroje nedajú. TK frézy, ktoré používam to vezmú, chce to nižšie otáčky a chladenie.
Mám ale problém pri upínaní. tým, že je to kalené a chrómované, tak to nechce držať vo zveráku, ani v univerzále. výsledok je, že obrobok sa počas obrábania pohne a nástroj to neustojí.
dá sa nejako zlepšiť trenie medzi 2 kalenými plochami? napadlo ma vložiť napr. hliníkový plech na čeluste zveráku. po obrobení "kvádru" by už upnutie bolo lepšie, už by som mal plochu a aj by bola mäkkšia.
následné zakalenie (hodenie teplého do studeného) budem riešiť neskôr, ale snáď to pôjde.
5. 11. 2021, 7:50
A nebylo by lepší si koupit kus nástrojovky?
ve finále je těch pár peněz za pořádnej materiál zanedbatelnejch proti pracnosti....
já jsem touhle cestou - zpracováváním kde čeho - taky prošel, už jsem z toho vyrostl
nevyplatí se to
r4cv
5. 11. 2021, 8:01
Ako spravny hobik si taketo zlyhanie zatial nepripustam. Mozno v pondelok. :D
HonzaHorka
6. 11. 2021, 6:26
Co koupit nástroje na TRUMPF od někoho jiného?
Záleží co máš za stroj, ale na vysekávačku to kupovali o dost levnější než origo TRUMPF a kvalita stejná.
Zbýňa
6. 11. 2021, 6:51
Použil bych měkký čelisti do té univerzálky. Styčná plocha bude oproti klasickým obrovská a materiál čelistí nebude kalený. Popř. větší univerzálku a na hloubku doraz do středu sklíčidla.
Nepíšeš rozměry, ale jestli je ten polotovar malý průměr, tak rovnou svěrnou kostku ať už do svěráku nebo sklíčidla.
r4cv
6. 11. 2021, 8:16
mašina je Trumpf TAS81. niektoré univerzálne nástroja sa dajú kúpiť, ak sa ich podarí nájsť, tak to aj spravím.
táto mašina funguje tak, že podľa dielu, čo treba vyrobiť, musím vyrobiť nástroje. Tak si chcem pripraviť nejaké polotovary a univerzálne držiaky.
ten valec, čo potrebujem obrábať má d60 a L70. mal som to v 200ke univerzále, v čelustiach 30mm, nad 40mm a obrábať som chcel upínaciu stopku cca 40mm. tie mäkké čeluste vyskúšam.
6. 11. 2021, 8:42
ještě k obrábění toho špalku z pístní tyče
jestli se to snažíš řezat destičkou na ocel, tak to půjde blbě
ta má na břitu malý rádius (tak 0,0něco, nemyslím radius špičky třeba 0,8) a do tvrdýho to jde blbě, jsou tam velký síly a proto ti to ujíždí
já na tohle používám buď destičky který Michovský prodává jako materiál YBG102, to je extra na stellit a podobný svinstva
je ostře nabroušená jako jsou destičky na hliník, ale asi z jiného karbidu, je výrazně tmavší
takovouhle destičku, 0,02mm/ot posuv a tak 2mm hloubku řezu a půjde to jak po másle
možná by to šlo i destičkou na hliník, ale hodně malý posuv (0,01-0,02/ot) a velkou hloubku řezu, přes celou tu tvrdou vrstvu najednou
nebo CBN
někdo je tu inzeruje už dlouho jako diamantové, ale podle fotky i popisu jsou to CBN
nebo nabrousit na ostro pájený nůž s karbidem K
prostě zmenšit řezné síly
r4cv
6. 11. 2021, 11:01
chcem to rezať monolitom, mám walter prototype na tvrdé materiály. tam by problém byť nemal.
rezná rýchlosť 75m/min, chladenie emulziou.
ale rezné parametre som mal zle, fz 0,08mm, tak to mohol byť prvý problém.
vyskúšam to pomalšie.
jova
6. 11. 2021, 11:28
Z tvého popisu není jasné, zda ten průměr tyče musí být zachován. Pokud ne, tak bych ve třech pruzích vybrousil plošky, upnul na nich, odsoustružil kalenou vrstvu z druhé strany, otočil a už normálně soustružil.
6. 11. 2021, 12:11
Na chromový pístní tyče mám podle průměrů svěrný pouzdra. V jednom místě rozříznutý a osazený límcem - aby to celé nezajelo do univerzály. Ani se to nehne. Chrom jedu keramikou, pak normálníma negativníma trigonama. QT na čisto vezme i plátek na hlínu.
r4cv
8. 11. 2021, 7:15
Vďaka za všetky rady.
čeluste mäkké, zmena stratégie, úprava rezných parametrov a išlo to. ale drbačka to bola riadna, idem objednať špalík nástrojovky. asi stabilku.
potom som skúsil pár držiakov z s355ky (na priváranie) a to len tak ševelilo oproti tomuto kalenému čudu.
kenybz
9. 11. 2021, 1:57
19436 strizniky 197xx na tlacne tvareci nastroje odolne praskani.
Zpět na „Ostatni material“
