Hádzavosť redukcie do vretena
turnigy
10. 1. 2019, 7:25
Dnes mi prišla redukcia do vretena, z metrického kužeľu M55 na MK4, konkrétne odtiaľto https://www.kovonastroje.cz/sk/Upinaci- ... chozi.html
Vložil som ju do vretena, dal som do nej pevný hrot a koniec hrotu hádzal 0,06mm. Druhý hrot to isté, tak isto aj vŕtacia hlavička. Tak som dal hodinky priamo do dutiny redukcie a nameral som hádzavosť 0,06mm. Dutinu vo vretene mám prebrúsenú, je tam síce nejaká hádzavosť, ale len okolo 0,01mm, takže si myslím, že tým to nebude. Čo s tým? Mám to reklamovať?
Tos C45-2000
turnigy
10. 1. 2019, 8:50
Nasadil som tú redukciu na otočný hrot ktorý som uchytil medzi vreteno a ďaľší hrot, takže pekne vidno, ako vonkajší kužeľ hádže cca 0,07mm oproti vnútornému. Takto nahovno by som to nespravil ani suportovou brúskou.
Tos C45-2000
qwer
10. 1. 2019, 9:24
Lepšie to je trochu kapnúť olejom, a merať medzi pevnými hrotmi, no výsledok bude asi stejný. Jedine reklamovať, červeným fixom napísať odchýlky a poslať nas5, možno iná sa šikmookému podarila.
turnigy
10. 1. 2019, 9:32
Chcel som to dať medzi pevné hroty, ale ešte aj tá diera je spredu čaptavá. Popíšem to a pošlem im to nazad. O krajine pôvodu si ilúzie nerobím, ale za 35€ by som čakal trochu lepšiu výstupnú kontrolu. Len dúfam že ďalšia redukcia nebude vyzerať tak isto.
Tos C45-2000
10. 1. 2019, 10:02
ja by som reklamoval. Hádzavosť by nemala presiahnuť 0,01 mm. Síce kovonástroje nikde nedeklarujú koľko je hádzavosť u ich redukcie, ale toto je už hanba. Hold, je to čína.
kenybz
10. 1. 2019, 10:09
o kvalitě si iluze nedělám ale takto jak to měříš přes třiprdele vložených nepřesností je výsledek nevypovídající
turnigy
10. 1. 2019, 10:15
Nerozumiem o akých nepresnostiach hovoríš, ten hrot na ktorom to mám nasadené beží s odchýlkou 0,00x. Na ňom je narazená tá redukcia. Neni to na meranie tisícin, ale o nich sa tu ani nikto nebaví.
Tos C45-2000
kenybz
10. 1. 2019, 10:23
pokud smotný hrot bez pozudra v sestavě takto jak to máš běží na kuželu v 00/nic tak to potom jo...jde o to abys měl opravdu jistotu že je to takovýá haluz to futro abys měl šanci na reklamaci nic víc
turnigy
10. 1. 2019, 10:25
Pre istotu som to premeral pred tým ako som tam nasadil tú redukciu, stovkové hodinky sa nepohli.
Tos C45-2000
kenybz
10. 1. 2019, 10:27
tak to potom ok. Zkoušels to pouzdro dát do vřetena?
turnigy
10. 1. 2019, 10:41
Samozrejme, to som skúšal ako prvé. Všetko čo som tam dal malo hádzavosť okolo 0.06mm. Meral som aj samotnú dutinu redukcie keď bola vo vretene páčkovými hodinkami a tiež som nameral asi 0.05mm. Ale najlepšie to vidno na tom tŕni.
Tos C45-2000
novic
11. 1. 2019, 12:24
To si ma zarazil lebo tu redukciu som chcel od nich aj ja. Tuším že to je vyrobené v CZ aspoň sa mi tak zdá že tam majú štítok Český vyrobek, zvyknú tak označovať priamo ich výrobky s ktorými som spokojny. Daj vedieť ako si dopadol s reklamaciou.
C.R.E.A.M
turnigy
17. 1. 2019, 11:52
Nakoniec mi poslali všetkých 8 redukcií ktoré mali na sklade, s tým že ich mám premerať a vybrať si z nich najlepšiu. Všetky z nich boli skoro rovnaké, hádzavosť 0,07-0,08mm. Meral som to na pevnom hrote. Pri meraní vo vretene bol výsledok rovnaký, 0,07-0,08mm na začiatku kužeľa.
Inak pre tých ktorí spochybňujú presnosť tohto merania som premeral aj jednu starú redukciu M60, najväčšia nameraná hodnota bola 0,01mm.
Takže toľko k redukciám z kovonastroje.cz. Povedali že to budú riešiť s dodávateľom, tak som zvedavý. Inak nikde nie je spomenuté že je to český výrobok, je tam akurát logo kovonastroje.cz. Na 99% je to z číny. Na upnutie vŕtacej hlavičky do vretena by to mohlo byť dobré, ale na sústruženie medzi hrotmi nepoužiteľné.
Tos C45-2000
Petr68
17. 1. 2019, 2:15
Pravděpodobně se snažíš stejně jako já sehnat měřící trn M55 :D Bohužel mám stejnou zkušenost z redukcí z kovonástrojů. Házivost 0,09, tak dnes slouží jako nožička pod regál :lol: K tomuto účelu je dostačující.
filla
17. 1. 2019, 3:16
Muj deda, i otec to podlozili papirkem a pak jim to bezelo, stari, nebo zkuseni borci to znaji
Zpět na „pro soustruh“
