Rychloupínací systém pro nejmenší (z Ebaye)
ten klin co jezdi nahoru dolu v te rybine
Mlynek
9. 3. 2018, 8:43
Děkuji. Chlapi myslíte, že ten systém s vytláčecím pístem je tak špatný? Chtěl bych se pokusit v rámci učení a relaxu na frézce (už jsem to dávno zapomněl) vyrobit rychloupínací hlavu a držáky na pár soustruhů od stolního 130kg po největší (800kg) asi v různé velikosti a ten systém s vysouvacím pístem se mi zdá na výrobu a hlavně výrobu držáků nejjednodušší (jednoduchá rybina). Vím, že upínací síla působí proti řezné, ale v eshopech je těchto systémů také celkem dost. Je to tak špatné oproti vtahovacímu pístu nebo po zatažení nepoznám prakticky rozdíl?
Není diskuze jako diskuse
vruboun
9. 3. 2018, 9:06
Ahoj, přijde na to co od toho očekáváš. Taky jsem si spášnil ten typ s vytlačovacím pístkem. Opakovací přesnost po přeupnutí mně vcelku nezajímala, protože většinou vše dělám jedním nožem ( tvarovým radekem) a tam to míru drží. Pro mně je velkým přínosem množství držáků s různými noži připravenými k rychlému použití, bez ustavování do středu plechováním. Soustruh mám domorobo podle USS čísla sborníku kolem 70 a na něm prostě tak velký tlaky, aby záleželo na tom zda upínám tlakem nebo tahem rozhodně nevivinu.
Mlynek
9. 3. 2018, 9:35
Očekávám přesně co jsi očekával Ty. Jsou to konvenční soustruhy, tedy super přesnost upnutí neřeším, ale nebaví mě přehazování nožů a hlavně vypodkládání v nožovce se šrouby. Nožů mám habakuk různých velikostí, takže je to celkem otrava. Občas dělám i nerez, tak mě spíš zajímá tuhost tohoto systému. Je to ale všechno v hobby režimu, takže orig. multifix neocením. :wink:
Zdenek Valter
9. 3. 2018, 3:03
Mlynek píše:Očekávám přesně co jsi očekával Ty. Jsou to konvenční soustruhy, tedy super přesnost upnutí neřeším, ale nebaví mě přehazování nožů a hlavně vypodkládání v nožovce se šrouby. Nožů mám habakuk různých velikostí, takže je to celkem otrava. Občas dělám i nerez, tak mě spíš zajímá tuhost tohoto systému. Je to ale všechno v hobby režimu, takže orig. multifix neocením. :wink:
V tomhle případě je klín nejlepší.
Provnávám původní tool post z Unimaxu (Svíraná rybina pomocí šroubu) oproti tool postu z ARC Eurotrade - klín.
Mlynek
6. 5. 2018, 2:23
Při hledání informací o Tripanu jsem narazil na tento jednoduchý systém. Setkal se s tím někdo v praxi? Je to opak svírané rybiny, tedy rozevíraná. Jak se vám to jeví?
http://www.statecollegecentral.com/meta ... LA-23.html
https://thecogwheel.net/2017/08/15/shop ... -toolpost/
https://www.youtube.com/watch?v=8d7xY4UNGAg
6. 5. 2018, 5:52
zajímavá myšlenka, jednoduchý princip, nemá to rotační aretaci (autor to i v textu uvádí) = nepůjde nasadit/utáhnout opakovaně držák nože ve stejném natočení - otázka je, zda to něčemu vadí, někdy to může být i pohodlnější na práci.
Mlynek
6. 5. 2018, 7:48
Aretace by šla určitě vyřešit, možná i nějaká stupnice natočení. Líbí se mi to jednoduché provedení a na výrobu jednoduché držáky.
Zdenek Valter
7. 5. 2018, 3:27
Mlynek píše:Aretace by šla určitě vyřešit, možná i nějaká stupnice natočení. Líbí se mi to jednoduché provedení a na výrobu jednoduché držáky.
Ty držáky, jsou stejné jako u vtahovaného klínu ;-)
Tady je otázka zda si to cheš vyrobit a dokázat si jak jsi zručný, popříadě ověřit své technologické možnosti,
nebo
používat ověřený výměnný systém ihned po jeho zakoupení
Mlynek
7. 5. 2018, 7:28
Používám ověřený systém hned po jeho zakoupení :wink: ,
tady pro změnu ten 3", ale rád bych ještě nějaký menší časem zhotovil....
Zdenek Valter
7. 5. 2018, 8:46
Mlynek píše:Používám ověřený systém hned po jeho zakoupení :wink: ,
Aha tedy A je správně ;-)
Držím palce a těším se na výsledek.
Pokud bys něco dělal ještě něco menšího, pomni pls i na zakladatele tohoto vlákna s jeho Mazlíkem ;-)
Zdenek Valter
20. 1. 2021, 9:03
Množili se na mne soukromé dotazy kde kupuju náhradní držáky do 000.
Zde odpověď:
https://www.aliexpress.com/item/4001178 ... 5392%23919
Nebo třeba po dvou:
https://www.aliexpress.com/af/2PCS-Quic ... 0120130303
rawen
21. 1. 2021, 12:37
Mám jen já zblblé prohlížeče, anebo se i někomu dalšímu otevírají nesmysly?
(Chrome i Edge bez rozdílu...)
Radek
https://www.aliexpress.com/item/4001178136577.html
https://www.aliexpress.com/af/2PCS-Quic ... older.html
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Milan199
21. 1. 2021, 12:39
Mozila firefox bez problémů.
picom
21. 1. 2021, 2:08
Odkazy nejdou
Skočí to na ww44.siteplug.com a potom na Aliexpress úvodní stránku
Nemáme na fóru vira? :?:
Zpět na „pro soustruh“
