Morse kužel MK2 a MT2
R - stick
29. 6. 2019, 6:35
Chtěl bych se zeptat na značení morse kužele v zahraničí - konkretně třeba zde:
https://www.banggood.com/MT2-0_02-Inch- ... rehouse=CN
Jaký je v tom rozdíl - je to klasický Morse kužel, nebo něco šikmookého čínského?
Fifík
29. 6. 2019, 6:37
MT = Morse Taper [En] = Morse Kužel [Čj] = Mk
Je to jen anglicky, nic víc. :wink:
R - stick
29. 6. 2019, 7:06
díky za info. Tušil jsem to, ale nebyl jsem si jistý.
turnigy
30. 6. 2019, 12:50
Accuracy: 0.02”, to nevyzerá moc dobre, to je tak 0,5mm :lol:
Tos C45-2000
R - stick
30. 6. 2019, 5:06
Za tu cenu, co to tam nabízí to beru jako spotřební materiál - zadře se a letí do šrotu (max 1x vyměním ložiska) A na dřevo mi to bohatě stačí - tam nepotřebuji žádný zázrak. Škodovácké hroty jdou skoro stejně rychle do sraček, jako toto - a jen náhradní jehličkové ložisko stojí skoro to samé co tento hrot.
Milan199
30. 6. 2019, 6:20
K té životnosti škodováckých hrotů. Ono je třeba je také občas namazat ! Je tam na to tenhle šroubek :
Pro běžné práce v rozsahu okolo 2000 ot/min bohatě postačí běžný motorový olej 5W30. Ty hroty jsou mnohdy desítky let staré a mazivo je v nich zcela zdegradované. Do motoru auta máš také dát olej po roce nový i když ho neprovozuješ.
R - stick
30. 6. 2019, 7:45
Milan199 píše: 30. 6. 2019, 6:20 K té životnosti škodováckých hrotů. Ono je třeba je také občas namazat ! Je tam na to tenhle šroubek :
To samozřejmě znám, vždyť je používám už hodně dlouho. Problém ale je dřevěný prach a piliny v kombinaci s dosti vysokými otáčkami - 3 - 5000 otáček + dost vysoký tlak na špičku. V momentě kdy začnu mazat olejem, tak jde hrot hodně rychle do kopru protože olej vše vyplaví a sám vyteče.
30. 6. 2019, 8:36
Tak pouzi nejaky mazaci tuk.
Milan199
30. 6. 2019, 9:14
Při otáčkách 3 až 5k už nebude tuk vhodný. Jeho viskozita by v jehlovém ložisku způsobila vznik značných odporů a prokluz hrotu zejména u dřeva.
Ten tlak /axiální i radiální/ je oproti obrábění kovů zanedbatelný. Malér jsou ty otáčky a prach. To že se olej vyplaví je dobře - bere s sebou i svinčík. Oleje v ložisku stačí minimální množství. Ten tuk má výhodu, že po určitou dobu tvoří těsnící prvek.
Firma Emco - Mayer dodával ke strojům velmi jednoduché, ale kvalitní hroty s pouze dvojicí kosoúhlých ložisek. Myslím, že na dřevo by to bylo ideální - velmi lehký chod a kvalitní utěsnění.
30. 6. 2019, 10:03
Když děláš se dřevem furt a jsou s tím problémy - nestálo by zato tak dodělat třeba nějaký ofuk?
R - stick
30. 6. 2019, 10:10
Nestálo - ten prach je všude. A navíc by to bylo technicky nerealizovatelné - to už raději koupím nějakou čínskou sračku, která mi vydrží 4 měsíce. Jak jsem psal - za ty prachy je to spotřební materiál. Zrovna tak ložiska, které používám do lunety - to odkouřím zhruba jedno měsíčně. A také to beru jako spotřební materiál
30. 6. 2019, 10:16
Že je prach všude je přece fuk. Ofukoval bys to čistým vzduchem. Nasávaným odjinud.
Pokud měníš ložiska každý měsíc, tak to by se Ti teda ofuk podle mě zaplatil opravdu hodně brzy. Finančně i pracností.
Zpět na „pro soustruh“
