ocelolitina
Modros
14. 12. 2020, 11:09
irulan píše: 14. 12. 2020, 10:49 díky za rady , přivedlo mne to na způsob jak to udělat, místo nože jsem na nožovou hlavu přišlouboval flexu a při co nejnižších otáčkách jsem to orval flexou
upnul si flexu na soustruh? Kvalitní strojařina...tleskám.....
15. 12. 2020, 12:00
Teď vezmi hadry, petrolej a důkladně vyčisti lože a všechny vodicí plochy které mohly být v dosahu brusného prachu z té flexy. Ideální by bylo vyčistit i vodicí plochy ze spodu suportu, příčného suportu a vůbec všechno, ale to asi půjde dost blbě. Takhle by se se soustruhy nemělo zacházet...
doncarlos
15. 12. 2020, 4:23
melsoft píše:
Kód: Vybrat vše
Bohužel neporadím čím obrobit ale zřejmě se jedná o efekt používaný cíleně při výrobě lanovnic. Tam se pro odlití drážky pro lano používalo kovové jádro vkládané do formy z pískové směsi. Kovové jádro způsobilo rychlé ztuhnutí litiny (mimochodem za pojem ocelolitina se u Doc. Macáška na VUT v Brně vyhazovalo bez milosti od zkoušky z litin) a v povrchové vrstvě vznikne tzv. bílý lom/bílá litina (uhlík se nevyloučí ve formě grafitu), což je za normálních okolností vada - litina je v tom místě velmi tvrdá ale zase na druhou stranu křehčí. (na lomu se jeví bílá, proto ten název). Drážky lanovnic jsou potom velmi odolné proti opotřebení ocelovým lanem. Z praxe na apertuře si pamatuju, že byla docela fuška odbrousit i stopy po dělení jádra.
Je to přesně tak, jenom bych doplnil, že se nevyloučí jako grafit, ale vytvoří s železem karbid - to je to tvrdé - ale karbidový plátek
si s tím poradí, bohužel nástroj jsi neprozradil.
milan584
15. 12. 2020, 4:49
Zdenek Valter píše: 14. 12. 2020, 9:36 Řemenice je hezká, ale ten nůž jsi nám neukázal ;-)
Myslím, že to bylo správně.
Zdraví má člověk jenom jedno :lol: .
jenicek
15. 12. 2020, 6:21
Tady se neřešila životnost soustruhu, ale jak ubrat jakkoli pár mm na průměru řemenice!
Nevím proč to kua komentujete!!! :lol:
Takže gratuluji ke zdárnému výsledku za použití neortodoxní metody :)
shaolin
15. 12. 2020, 6:46
Možno to robil v práci ako fušku...tam to predsa nevadí ta flexa.... :)
atlan
15. 12. 2020, 7:01
Mozno mal rozum a zakryl loze handrou.
Tom Dvk
15. 12. 2020, 9:29
Škoda každého písmena, které padne vedle. :mrgreen:
Zpět na „pro soustruh“
