Morse se závitem
14. 10. 2018, 10:07
Prosím, nevěděl by někdo, co je to za typ upínání. Na burze jsem potkal pána, který toho měl dvě bedny. Jedná se o klasický morse, ale místo vyražeče má trapézový závit cca Tr 16x4. Bylo to ruský, ale prý nějaký švýcarský patent. Nikdá jsem to nepotkal.
Díky S.
milan584
15. 10. 2018, 5:06
stanik84 píše: 14. 10. 2018, 10:07 Prosím, nevěděl by někdo, co je to za typ upínání. Na burze jsem potkal pána, který toho měl dvě bedny. Jedná se o klasický morse, ale místo vyražeče má trapézový závit cca Tr 16x4. Bylo to ruský, ale prý nějaký švýcarský patent. Nikdá jsem to nepotkal.
Díky S.
řekl bych, že to byl Moore (respektive jeho pajcung).
Moore má kužel 15°53 minut 52 vteřin, velký průměr kužele je 1 1/8", závit je vnější, 4chody na palec, 0.553 velký, 0.443 malý průměr, ale ne trapez, ale pravoúhlý - tj. boky jsou rovnoběžné.
Mj. neuvědomuji si, že by nějaká ruská mašina měla upínání jako Moore - v evropě se všude obvykle používal SIP, ten bych byl schopen najít a ten má pokud se matně pamatuju metriku - třeba u Morse 1 má SIP použitý normální M6 (vnitřní) (u té M1 to vím s jistotou)
15. 10. 2018, 8:49
Dik za fundovanou odpoved. Mam na nej cislo. Zitra po praci k nemu jedu. Tak to cvaknu. Ten SIP znam, na to tam mel ty vrtaci tyce a vyvrt. hlavu. Jen ty morse, jestli to teda morse je. Nemeril jsem to.
Jj, byl to pravoúhlý zavit.
milan584
15. 10. 2018, 9:11
stanik84 píše: 15. 10. 2018, 8:49 Dik za fundovanou odpoved. Mam na nej cislo. Zitra po praci k nemu jedu. Tak to cvaknu. Ten SIP znam, na to tam mel ty vrtaci tyce a vyvrt. hlavu. Jen ty morse, jestli to teda morse je. Nemeril jsem to.
Moore pravoúhlý je - není to Tr.
Pokud by měl věci na malého SIPa, tak bych měl zájem.
kenybz
15. 10. 2018, 9:16
máš nějaké foto, nebo odkaz něco tu mám asi bude lepší když to nafotím
milan584
15. 10. 2018, 10:13
kenybz píše: 15. 10. 2018, 9:16 máš nějaké foto, nebo odkaz něco tu mám asi bude lepší když to nafotím
malé SIPy (1 a 2 velikost) mají uvnitř normální Morse1, s závitem M6 zezadu. Vnější kužel (u větších nástrojů) je 0e (tj. "nula external") a nástroj (hlava) je pak opět držený vnitřním trnem, co má v sobě opět závit M6 pro tažnou tyč skrz vřeteno.
15. 10. 2018, 10:47
Hlava a ty tyče byly s tímhle upínáním:
https://www.shop.yourtoolingstore.com/S ... TS2248.htm
Ty tyče měly na těle otočný nonius:
https://www.ebay.com/itm/SWISS-MADE-SIP ... 3033322456
Pak asi 40 kousků těch se závitem. Vevnitř to vypadalo jako morse 1, 2, 3...
Zvenku právě taky jako morse, ale mělo to ten závit místo vyražeče...
Edit: těch 40 kusů vypadalo jako morse redukce....
15. 10. 2018, 10:55
Teď jsem hodil do googlu toho Moora a to se mi nezdá, to má velkou kuzelovitost. Tamto fakt vypadalo jako morse. Závit měl jemnější stoupání...
https://www.google.cz/search?q=moore+bo ... 01&bih=962
Zdenek Valter
15. 10. 2018, 8:20
milan584 píše: 15. 10. 2018, 5:06 ............
Morse 2 má závit M10
Morse 3 má zase M12
Zpět na „pro frézku“
