Náhon štosovací hlavy?
Napsal: 31. 10. 2018, 9:33
od Mi_los1
Ahojte,
dokáže někdo určit, k čemu to je, případně k jaké mašině? Leží mi to bez užitku a třeba to někomu pomůže...
(Vnitřní průměr 35 mm, délka asi 95 mm)
Díky, Milan
Re: Náhon štosovací hlavy?
Napsal: 31. 10. 2018, 10:31
od qwer
Ano, mal by byť na tu štosovaciu (alebo krížovú) hlavu na FA3. Myslím, že sa robili dve dĺžky.
Tento na fote je tuším na tu krížovú, no dĺžku neviem- mám ho nahodený na frézke, ale o ten tvoj by som mal záujem.
Napsal: 1. 11. 2018, 9:09
od zverodoktor
Ahojte,
nechcem zakladať nové vlákno, navyše tu sú už aj obrázky, tak sa rovno opýtam. Mám k FA3 zvislú hlavu, štosovaciu aj tú krížovú, ale posledné dve som zatiaľ nikdy nepoužil
. V skrini mám k fréze takýto náhon ako na obrázku od Mi_los1 a bol som doteraz kľudný, že pasuje na obe hlavy. Otázka teda je, má každá hlava svoj náhon, iný ako tie ostatné, alebo sú iba dva (jeden pre zvislú a krížovú a druhý pre štosovaciu hlavu)?
Napsal: 1. 11. 2018, 10:03
od qwer
Zvislá má náhon ozubenými kolami. Je vysoko pravdepodobné, že ti ten náhon bude pasovať na obe hlavy.
Napsal: 2. 11. 2018, 11:02
od pepawrf
Mě se zdá že křížová hlava má náhon takovou čtyřdrážkovou hřídel. Která mě chybí.
Napsal: 2. 11. 2018, 1:07
od zverodoktor
Ja dúfam, že qwer má pravdu. Musím to niekedy vyskúšať aspoň priložiť zozadu do tých hláv. Sú uložené za frézkou v igelite 53 rokov
, nikdy nepoužité.
Napsal: 2. 11. 2018, 10:48
od qwer
pepawrf píše: ↑2. 11. 2018, 11:02
Ano, staršie typy krížových hláv boli poháňané takouto 4-drážkovou hriadelou, ktorá mi prebívá
Napsal: 4. 11. 2018, 7:36
od pepawrf
Jestli přebývá tak bych se jí rád ujmul.
