Proxxon MICROMOT 12/E - údržba
1. 12. 2015, 12:15
Jo jo, tohoto nepoměru jsem si taky všiml. Ale asi mi to stačí. Na výkonově náročnější fušky je to celkově nevhodný, řekl bych (konstrukce, vysoký otáčky), mám to na jemnější práce (ty pilový kotouče jsem zavrhnul, teď jsem je zmínil spíš ze srandy). Je fakt, že tim i řežu cuprex (vroubkovanou frézou) a tam je slyšet, že to v záběru zpomalí, ale upravil jsem tomu feed a bylo, dělám to tak zřídka, že to nemá cenu moc tunit. Nicméně díky za tip, třeba se někde vhodný zdroj mihne za hodně výhodnou cenu nebo ho pořídim z jiných důvodů, pak to třeba přehodnotim :) T.
sisi
1. 12. 2015, 1:12
Jako zdroj stačí stará nabíječka autobaterií (prostě trafo + usměrňovač) bez kondíků nebo dalších vymožeností a uvidíš ten rozdíl. Vyzkoušej a dáš mi za pravdu i při použití na drobné práce.
Krása pomíjí, blbost je věčná
1. 12. 2015, 4:05
OKi, tak já prohrábnu zásoby (stará nabíječka autobaterií to nebude, ale něco by se najít mohlo) a okoštuju, když říkáš, dík :)
nevíte někdo prosím, jestli tento Proxxon zvládne běžet hodinu v kuse (při maximálních otáčkách na tomto zdroji, tj. 18900 RPM naprázdno)? Mám ho už dlouho, ale nikdy jsem ho takto dlouho v kuse neprovozoval. Frézoval by se cuprex 1.6mm frézou (0.5mm úběr), čili jinak asi žádné drama (viz https://youtu.be/dcy3EgsCwrk?t=28).
Dík, T.
Zdenek Valter
10. 5. 2020, 11:14
Mohl by - zkusil bych ho pustit na 10 minut a změřit mu teplotu.
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 10. 5. 2020, 5:49, celkem upraveno 1 x.
10. 5. 2020, 1:40
No dremel to nevydrzi ani omylem, jednoho jsem si znicil. Mel jsem na nem ohebny hridel a jak jsem nemel v ruce vlastni strojek, neuhlidal jsem teplotu. Zkratka odkapnul...
Na hobíka to asi jde...
Janek_K
10. 5. 2020, 5:46
Dokud ho nepretizis tak by mel drzet. Proti pretizeni je pojistka na zdroji ktera je citlivejsi nez maximalni unosnost moturku vretena.
nevim presne jak tenhle kousek ale vetsi vreteno bfw 40/e prakticky nejde spalit. Zdroj se odpoji driv (mnohokrat vyzkouseno)
Zdenek Valter
10. 5. 2020, 5:48
To Charon: Dremel nemám, ale Proxxon ano.
Mně u něj odešla akorát regulace - to je ale jednoduše řešitelné. Myslím si, že naprázdno to tu hodinu určitě dá.
11. 5. 2020, 12:18
Díky všem za tipy, už žhavíme (resp. mám to připravené, až bude frézka opět v záběru :))
Kolik byste tak viděli kritickou hodnotu?
Dík, T.
12. 5. 2020, 12:06
Po dvaceti minutách frézování to foukalo příjemných 32°C, tak jsem asi celkem v klidu. T.
Zpět na „pro frézku“
